Kontrolka świecy żarowej
mareks
Post autor: mareks » ndz sty 28, 2007 11:23
Po uruchomieniu samochodu po około minucie zapala się kontrolka śiwecy żarowej, gaśnie dopiero po rozgrzaniu samochodu i ponownym uruchomieniu. Niedawno wymieniony został komputer w samochodzie. Po przyjściu mrozów zaczął się problem. Podejrzenie padło na świece żarowe, okazało się, że wszystkie są spalone, więc zostały wymienione. Niestety problem nie zniknął. W czym moze tkwić przyczyna?
michi
Post autor: michi » ndz sty 28, 2007 12:05
sprawdz glowny bezpiecznik od swiec. Ale jak na mrozie Ci pali na strzał z klucza to tez niemozliwe zeby był spalony bo By ci nie zapalił.
mareks
Post autor: mareks » ndz sty 28, 2007 12:31
Bezpiecznik jest cały i pali bez problemu. Dodam,że jak szarpnie się samochodem to na jakiś czas kontolka gaśnie, ale po po chwili znowu się zapala.
pioan1
Post autor: pioan1 » ndz sty 28, 2007 13:57
Dwuobwodowy włącznik stopu przy pedale
poczytaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83407
[ Dodano: 28 Sty 2007 12:59 ]
przeczyść go -tylko prawidłowo go złóż (włącznik)
Scotto
Post autor: Scotto » ndz sty 28, 2007 14:27
widze ze ten problem coraz wiecej razy sie powtaza, i myslalem czym to jest spowodowane mrozami? chyba nie a raczej sniegiem wnoszonym na butach do auta topnieje i wilgoc powoduje sniedz na stykach. czy moze sie myle, jak myslicie? to samo sie dzieje z elektronicznym czujnikiem pedalu gazu, auto pracuje tylko na wolnych obrotach 2 razy mi sie to zdazylo
mareks
Post autor: mareks » pn sty 29, 2007 09:21
przeczyściłem nie pomogło nadmieniam, że kontrolka pali się cały czas nie miga, był podłączony do komputera i nic nie wykazało, kontrolka nie reague też na polecenia z komputera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
