OLEJ W TURBO??????
komin 1.6 tdi
OLEJ W TURBO??????
Post autor: komin 1.6 tdi » ndz sty 14, 2007 12:12
Witam wszystkich mam problem odkręciłem rury idące do turba w celu zamontowania MBC lecz okazało sie że w turbo przy wirniku i w rurach znajduje sie czarny olej to znaczy ne ma go za dużo ale jest czarny jak sie przejedzie palcem. Prosze o informacje na ten temat!!!!!!!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 14:20
Zawsze w wężach od turbiny do IC będzie olejowy nalot. Nic się nei dzieje. Jakby olej wyciekał z węża, to byłby powód do zmartwienia. Nawet w nowym samochodzie tak będzie.
P.S. Proszę Cie zmień w profilu to TDI, to naprawdę głupio wygląda ;) Jeśli to Passek B3, to masz silniczek RA, albo SB, sprawdź na naklejce w bagażniku i wpisz, to ułatwi innym odpowiedź na zadane pytania.
Pozdrawiam.
inspire
Post autor: inspire » śr sty 17, 2007 20:41
Troche oleju może być byle nie za dużo bo to już jest problem z szczelnością turbiny.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr sty 17, 2007 22:56
poprostu turbinka ci olej przepuszcza :bigok: czyli najprawdopodobniej ma juz przejechane ponad 200 tys km i tak sie bedzie działo.odkrec jeszcze rure przy samym IC tam jest takie załamanie i jak tam ci olej bedzie stał czy waz na łaczeniu z Ic bedzie juz mokry to znaczy ze turbo ci juz dosc mocno przepuszcza olej
G R U P A L U B E L S K A
