Jak zapalę zimny pojazd jedzie normalnie , następnie później tak jakby turbina nie pracowała. Stanę wyłączę silnik i ponownie włączę i pojazd jedzie normalnie turbina pracuje i tak robi cały czas
Proszę o pomoc bo nie wiem co z tym zrobić, turbina po remoncie
turbina się rozłancza
motorem napedowym turbiny sa spaliny ktore napedzaja lopatki turbiny dizeki czemu ona "produkuje"powietrze pod cisnieniem wiec watpie by moglo byc cos takiego jak rozlaczanie turbiny gdyz jest ona nie zalezna (i niema jej blokady itp)moze posprawdzaj szczelnosc wezy idacych do IC i wszystkich polaczen moze pod wplywem wiekszego cisnienia gdzies ucika powietrze
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
0,9 turbo boost:)
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witam.waldibl pisze:następnie później tak jakby turbina nie pracowała. Stanę wyłączę silnik i ponownie włączę i pojazd jedzie normalnie turbina pracuje
Tzn, że łapie notlaufa z jakiegoś powodu...
jak s mocą, jak się rozpędza i d jakiej prędkości idzie gładko? Czy ten objaw występuje przy ok 120 km/h?
Pozdrawiam.
- twardy
Sprawdzić N75 tj posłuchać czy cyka po przekręceniu stacyjki , lub wymontować zaworek podłączyć 12v i sprawdzić czy się przesterowuje . Dobrze by było gdybyś miał wskażnik doładowania tj manometr do 1,5 bara w kabinie , wtedy widział byś jakie ciśnienie pompuje turbawka. Podiedz gdzieś na VAG-a sprawdzić błedy. Dopisz w temacie jaki masz silnik.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
cos nie tak z cisnieniami
diagnoza dynamiczna VAG i powinno sie wszystko wyjasnic
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
