[MK3] "ucieka" plyn z chlodnicy
viruseq
Post autor: viruseq » wt gru 12, 2006 21:49
Witam! Co jakis czas ubywa mi plynu w chlodnicy (zauwazalna roznica co 2-3 tygodnie)... Co moze byc tego przyczyna i jakie moge poniesc konsekwencje gdy tego nie naprawie ( nie mam pieniedzy... wogole, zebralem jak narazie na wymiane uszczelki i oleju, bo mi cieklo... tzn nie dlugo wymienie, chce tez wymienic rozrzad bo nie wiem kiedy byl wymieniany, a tu jeszcze cos takiego... grrr...
Ps- odnosnie tego oleju, to takie drugie pytanko... auto kupione z niemiec 96 rok, 110 tys przebiegu (nie wiem czy prawdziwy), nie wiem co bylo wczesniej lane i nie ma pod maska zadnych naklejek itp... z tego co mi sie wydaje najlepiej zalac 10W40 polsyntetyk Castol GTX cos tam ;] i jaka jego cena za 5l ;) dzieki za pomoc
vw golf 3 1.9 TDI 110KM[AFN] Bon Jovi + opornik 403 OM... = ja latam ;-)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt gru 12, 2006 21:55
a ile Ci ubywa przez te 2 tyg. i ile dolewasz wtedy płynu???
viruseq
Post autor: viruseq » wt gru 12, 2006 21:57
nie duzo, ok 100-200 ml
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt gru 12, 2006 22:01
a wtedy zapala Ci sie kontrolka płynu??? pewnie gdzies masz niewielki wyciek bo jakby była uszczelka pod głowicą to by szybciej uciekał. Zobacz na zimno rano sprawdz wszystkie połaczenia gumy z chłodnica i blokiem, trujnik, i pompę czy nie ma tam białego nalotu lub nie jest wilgotno
rafek81
Post autor: rafek81 » wt gru 12, 2006 22:07
masz niewielki wyciek... sa takei preparaty w proszku ktore wsypuje sie do chlodnicy i one uszczelniaja uklad chlodzenia.. koszt ok. 5-7pln
viruseq
Post autor: viruseq » wt gru 12, 2006 22:10
kontrolka raz sie zapalila, przestraszylem sie i na pierwszym CPNie kupilem plyn (bylo duzo ponizej MIN), zalalem do MAX i po 2 tygodniach bylo przy MIN. Co do uszczelki to moze byc to... tzn jeszcze nie wymienialem, a cieknie mi olej gdzies z jakiejs uszczelki, znajomy mechanik mi mowil, ja jestem w tym niestety zielony i nie wiem czy chodzi o ta uszczelke pod glowica, wiem jedynie ze to gdzies z gory cieknie...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt gru 12, 2006 22:17
Ja jak zaleje na maxa to po pewnym czasie na zimno ustabilizuje sie przy min i tak trzyma a na ciepło mam max. Jezeli cieknie Ci uszczelka górna to pewnie pokrywy zaworów, a czy przybywa Ci oleju i nie ma on moze wyglądu kawy z mlekiem i czy z rury nie daje Ci na biało????
viruseq
Post autor: viruseq » wt gru 12, 2006 22:25
oleju z dnia na dzien ubywa, ze az boje sie jezdzic a musze poczekac do konca tygodnia, z rury nic nie widac... czyste powietrze ;)
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » wt gru 12, 2006 22:32
Ja też mam wyciek. U mnie leci z pompy wody. Najwięcej ucieka jak silnik jest ciepły i termostat otwarty. viruseq, zrób takie oględziny: Na ciepłym silniku zajrzyj pod silnik z boku od strony pasażera. Jeśli cieknie ci pompa może uda Ci się zauważyć kapiący płyn z osłony pod silnikiem. U mnie leci tym otworem, z którego wystaje lekko pompa wspomagania. Wygląda na to, że jest to najniżej położony punkt silnika i dlatego kapie stamtąd (scieka sobie niezauważalnie od pompy wody po innym osprzęcie). No a najlepiej to oczywiście wpasować się na kanał i popatrzeć przynajmniej z boku na pompę wodną.
Ja narazie też dolewam, ale ostatnio dużo nie jeżdżę, więc i nie ubywa mi za wiele, a pompę wymieniam w tą sobotę.
Pozdrawiam!
