[MK4 ASV] Kat wtrysku - problemy z ustawieniem
Witam,
Wymieniłem wczoraj rozrząd, oczywiście kompletny. Wiec przy tej okazji chcialem ustawic precyzyjnie kat wtrysku. Odpaliłem Vag-a zakladka basic settings-> tdi timing no i za chorobe nie mogle ustaawic kata w taki sposob zeby nie zmienial swojej wartosci od 3-5 "dzialek. Wiem ze powinien byc niezmienny badz poruszal sie w zakresie +/- 2.
Co robie nie tak?. A moze cos nie tak z moim bolidem. W sumie samochod bardzo świeży przebiek ok 52kkm, ale ma juz 6 lat wiec pasek juz sie nadawal do wymiany.
Dzieki za info.
Dzieki za info.
Ostatnio zmieniony pt gru 08, 2006 11:47 przez zeus1, łącznie zmieniany 1 raz.
do ASV koleszka mi wyliczyl za same czesci okolo 700zl
z zalozeniem i robocizna okolo tysiaka
zastanawiam sie czy nie rozlozyc go i nie wymienic tylko paska i napinacza wtedy czesci by kosztowaly kolo 300zl a jezeli okazalo by sie po rozlozeniu ze reszta rolek jest do kitu to dopiero wtedy wymieniac je.tak czy inaczej przed rozkrecaniem rozrzadu trzeba miec tysiaka.w golfie trojce tdi 90 koni bylo zdecydowanie taniej
Na allegro kupiłem cały komplet :pompa wody ,napinacz,rolki ,pasek Continental za 540 zł do mojego AHF .Robocizna 250 zł . Po wymianie i regulacji kąta ,jakby stał się mocniejszy i równiutko pracuje!
suchy .....nie skneruj swojemu TDI ,wymień wszystko co potrzeba ....zobaczysz różnicę ....u mnie pompa wody rzęziła jak kilo gwoździ a teraz .....miodzio!
