[MK4 1.9 TDI 110 KM] Problem z przyspieszeniem
- james dean
- james dean
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
twardy, też muszę się profilaktycznie tym zająć, bo też mam problemy z mocą (nie łapie notlaufa, ale może ciut się poprawi). Czyszczenie przepływki trochę pomogło.
Co do czyszczenia N-75, to chyba jedyne dobre wyjście, bo jak napisał Spons komuś się lepiej sprawują te czyszczone oryginały, niż zamienniki ze sklepu.
) takiego magika w Rzeszowie, kumpel mówił, że gość jest świetny i zna się na sprawie (z CR oraz PD włącznie).
Pozdrawiam.
Masz już namiary na kogoś, kto to zrobi? Jeśli chcesz, to spróbuję ustalić (ale raczej "napoświętach"james dean pisze:byłem na vag , okazało się że są zapieczone kierownice turbo
Pozdrawiam.
- james dean
Grzesiekk1982 pisze:Masz już namiary na kogoś, kto to zrobi? Jeśli chcesz, to spróbuję ustalić (ale raczej "napoświętach" ) takiego magika w Rzeszowie, kumpel mówił, że gość jest świetny i zna się na sprawie (z CR oraz PD włącznie).
Pozdrawiam.
Dzięki za info , ale prawdopodobnie zajmie sie tym znajomy z przemyśla, zna sie na rzeczy bo tez ma TDI, i na codzień zajmuje sie mechaniką silników.Prawdopodobnie przed sylwestrem będzie juz zrobione.Pozdrawiam.
mocy przybywaj TDI
