[MK2] 1,6 TD probelm ze wspomaganiem :(
Tuning_Boy_2005
Post autor: Tuning_Boy_2005 » sob gru 02, 2006 19:25
witam mam problem za wspomaganiem poniewaz oryginalnie wmoim MK2 1,6 TD nie bylo wspomagania, ja mialem MK2 1,8 8 V GTi i zamontowalem wspomaganie z niego do MK2 1,6 TD, i zaj wloncze silnik wszystko chodzi tylko po paru minutachzaczyna plyn w zbiorniku prawie wrzec i pompa i przewody sa gorace, a w GTI normalnie chodzilo, co moze byc nie tak ?? prosze o rady :)
http://www.vwslask.pl/
RobertP
Re: [MK2] 1,6 TD probelm ze wspomaganiem :(
Post autor: RobertP » ndz gru 03, 2006 13:20
Tuning_Boy_2005 pisze:witam mam problem za wspomaganiem poniewaz oryginalnie wmoim MK2 1,6 TD nie bylo wspomagania, ja mialem MK2 1,8 8 V GTi i zamontowalem wspomaganie z niego do MK2 1,6 TD, i zaj wloncze silnik wszystko chodzi tylko po paru minutachzaczyna plyn w zbiorniku prawie wrzec i pompa i przewody sa gorace, a w GTI normalnie chodzilo, co moze byc nie tak ?? prosze o rady :)
może Ci pompka od spomagania nie chodzi zatrała się czy co ..
poasek chodzi po niej normalnie ? jak tam to wyciągnij ją i zobacz czy nie jest
coś zatarte w samej pompce od wspomy...
nie spotkałem się jeszcze żeby aż sie gotowało w zbiorniczku :crazy:
Sharan - AFN
Tuning_Boy_2005
Post autor: Tuning_Boy_2005 » pn gru 04, 2006 21:45
dzieki RobertP za rade, juz znalazlem przyczyne, kupilem nowa pompe wspomagania i problem znikl, :) a jak wsadzilem ta stara pompe do passata to dziala normalnie, heh niewiem co z nia nie tak chyba ze na niej pisze 90 bar a ja kupielm nowa na ktorej pisze 72 bary i moze dlatego :) ale w kazdym badz razie juz dziala :)
