[MK2 TD] Pekl pasek rozrzadu - jakie konsekwencje?
jokero
Post autor: jokero » śr lis 29, 2006 19:12
Dzis sie wydarzyła tragedia pekł mi pasek rozżądu w golfie II td mam do was wielki pytanie jakie mogły przez ten pasek sie poniszczyc i jakie moga byc koszta tego
bardzo prosił bym was o pomoc
dziekuje
Ostatnio zmieniony śr lis 29, 2006 22:16 przez jokero, łącznie zmieniany 1 raz.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lis 29, 2006 20:10
bliskie spotkanie zaworow z tlokami, mogly popekac tloki, itp duzo jest mozliwosci
a pekl podczas obciazenia czy na postoju?? jesli na postoju to moga byc mniejsze straty
jokero
Post autor: jokero » śr lis 29, 2006 20:37
takie nie pokojace ciche odgłosy juz słyszałem dzien wczesniej stało sie to na postoju bo chciałem ojcu zapalic go zeby go obsłuchał i wtedy cos trzasło ale sciagłem teraz ten plastik od paska i patrze ze pasek jest chyba cały tylko jest bardzo luzny
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lis 29, 2006 22:17
Nie wiem jak jest w MK2 ale moze napinacz pekl i dlatego pasek luzny, bo nie ma napinania..
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
jokero
Post autor: jokero » śr lis 29, 2006 22:32
a gdy peknie napinacz to skutki moga byc mniejsze ?? czy nie ma roznicy czy peknie pasek lub napinacz skutki sa takie same ??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr lis 29, 2006 22:42
jokero pisze:a gdy peknie napinacz to skutki moga byc mniejsze ?? czy nie ma roznicy czy peknie pasek lub napinacz skutki sa takie same ??
Mnie nie pytaj, nie sprawdzalem.. ale wg mnie mniejsze.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr lis 29, 2006 22:48
W MkII jest rolka napinajaca pasek i ona nie mogła pęc jak ci auto klekotało na małych obrotach i pekł pasek to nie rozwaliło raczej tłoków a czesci w które musisz sie zaopatrzyc sa nastepujace:
- pasek rozrzadu
- rolka napinajaca pasek
- oszczelka pod głowice i pokrywe zaworów
- zawory w zaleznosci ile sztuk zgieło i prowadnice zaworów
- oszczelniacze zaworów
Jak bedzesz juz miał głowice na wierzchu i na zaworach beda duze luzy to wymien wszystkie prowadnice
Aby sprawdzic czy ci pekł pasek odkrec górna czesc obudowy plastikowej od rozrzadu i zobaczysz czy jest cały czy walniety a moze tak byc ze bedzie cały tylko ze sie z niego zeby posypały ze starosci :bigok:
G R U P A L U B E L S K A
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 29, 2006 22:49
Gitner pisze:jokero napisał/a:
Jeśli jest na tyle luźny, żeby koło mogło przekręcić się pod nim to niestety obojętnie ile. Jeśli silnik ma kolizyjny rozrząd to czy tak , czy inaczej przywali... :( Zależu od prędkości obrotowej i obciążenia jak pisał Bula88.
Część zaworów może być skrzywionych, mogą być odbite na tłokach ślady po zderzeniu...
Rozkręć i się okaże jakie są straty.
Pozdrawiam.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lis 29, 2006 23:19
zwal glowice i bedzie wszytsko jasne :bigok:
530XF
Post autor: 530XF » śr lis 29, 2006 23:20
Witam kilka razy robiłem takie silniki u poprzedniego pracodawcy i z reguły jak na wolnych obrotach pęka pasek to na dwóch cylindrach będziesz miał podstemplowane tłoki i krzywe zawory lecz jak(Jokero) pisałeś wcześnie że coś stukało i odpaliłeś aby ojciec posłuchał i doradził to znaczy że wszystkie tłoki będą podstemplowane i zawory mogą też być do wymiany .
Na tych tłokach co zablokowało silnik zawory masz szmelc a tłoki mogły nie popękać
Jak będziesz robić Głowice nie oszczędzaj na niczym mianowicie:
- Prowadnice
- For komory jak popękane bo czasem kawałki odpadają i na cylinder a tam się uciera pomiędzy tłokiem a cylindrem
- uszczelniacze
- zawory
- szczelność
- planowanie głowicy
Jak by nie patrzeć głowica to prawie serce silnika bo steruje rytmem jego pracy.
Tak na marginesie to nie polecam używek z giełdy bo kto wie co tam siedzi w nich
Połasić się na tanie koszta a potem dopłacać do niej niema sensu.
Tyle ci mogę doradzić a co do kosztów to wodzu jeździł po klamoty.
jokero
Post autor: jokero » śr lis 29, 2006 23:35
dopiero w srode bede miał okazje rozebrac go musze go pierw docholowac do garazu az boje sie tam zagladac jak juz bede cos wiedział to sie podziele informacjami co sie stało
narazie bardzo wam dziekuje za spomoc wiem na co moge sie szykowac mam jednak nadzieje ze cos tam dało sie uratowac
goraco pozdrawiam
