[Mk3 tdi] Wyniki z vagcom jak je formatowac w excelu
przemek.le
Post autor: przemek.le » wt lis 14, 2006 23:01
Zrobilem dziasiaj vaga i otrzymane wyniki jak je otwieram excelem to sa w jednej komurce, jak poczarowac by bylo tak jak powinno czyli w kolumanach w pieknie i wyraznie
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt lis 14, 2006 23:14
Odpal excela, wybierz z menu Dane / Importuj dane zewnetrzne / Importuj dane, potem w nowym oknie wybierz "wszystkie pliki" i znajdz ten z logami. Kreator importu ma byc rozdzielany, import moze byc od wiersza 1, pochodzenie pliku wez PC-8 (DOS) i Dalej. W kolejnym oknie ogranicznikiem ma byc "przecinek" - zaznacz okienko i Dalej i Zakoncz. Potem poukladaj ladnie i tyle.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr lis 15, 2006 10:58
Hm.. ja klikam loga i sam mi odpala Excela i wszystko ladnie poukladane, przeciez logi sa w formacie Excela.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lis 15, 2006 11:06
dziechu pisze:przeciez logi sa w formacie Excela.
logi są w formacie *.csv
jak się je excelem 2000 to jest wszystko OKI, jak się odpala nowszym są krzaczki...
ja odpalam starym excelem i zapisuje jako excel 97-2000 i jest OK
jest tez CSV Conv ale coś nie do końca dobrze działa...
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 15, 2006 11:13
Gitner pisze:Odpal excela, wybierz z menu Dane / Importuj dane zewnetrzne / Importuj dane, potem w nowym oknie wybierz "wszystkie pliki" i znajdz ten z logami. Kreator importu ma byc rozdzielany, import moze byc od wiersza 1, pochodzenie pliku wez PC-8 (DOS) i Dalej. W kolejnym oknie ogranicznikiem ma byc "przecinek" - zaznacz okienko i Dalej i Zakoncz. Potem poukladaj ladnie i tyle.
dokładnie tak samo robi sie jak są logi w *.txt
można porozdzielać jak się chce nie tylko przecinkiem :)
[ Dodano: Sro Lis 15, 2006 10:19 ]
cowboy pisze:jak się je excelem 2000 to jest wszystko OKI, jak się odpala nowszym są krzaczki...
dodam że 2003 ma domyślnie otwieranie wszystkich plików excelowych
problem może być z officem XP wtedy fakt moga pojawić się krzaczki
a najlepiej od razu zapisywac jako plik arkusza excel bez żadnych tam 95,97,2000 i też powinno grać
suavomer
Post autor: suavomer » czw lis 16, 2006 23:22
Jest też darmowy CSVed do poprawiania plików csv: http://home.hccnet.nl/s.j.francke/t2t/text2table.htm
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
przemek.le
Post autor: przemek.le » czw lis 16, 2006 23:52
dzieki za pomoc
pogadalem z kumplem i podal mi taki link programik dziala i fajnie formatuje dane z vaga
link do niego http://www.softinterface.com/Convert-XL ... rt-XLS.htm
marrcin
Post autor: marrcin » ndz sty 07, 2007 17:33
A jak już mam wszystko zrobione w Exelu to jak wrzucić na forum?
RobertP
Post autor: RobertP » pn sty 08, 2007 00:53
marrcin pisze:A jak już mam wszystko zrobione w Exelu to jak wrzucić na forum?
np. tak:
weź zaznacz w excelu to co chcesz aby było widoczne, jak zaznaczysz to wybierz kopiuj
jak to zrobisz to odpal inny program np. IrfanView czy inny jaki używasz do przeglądania zdjęc
tam jak go odpalisz to napewno jest funkcja wlej lub paste i masz już wklejone to zapisujesz
jako jpg z nazwą jaką chcesz, następnie wchodzi na http://imageshack.us/ tam z lewej strony
wybierasz co trzeba wyszukujesz obrazek i klikasz host it, po wklejeniu sie obrazka
wyrzuca za chwilkę kilka linków i wybierasz jeden z nich i kopiujesz a na forum aby go dodać klikasz Img i tam wklejasz ten link i dodajesz do swojej wiadomości w tym temacie w którym chcesz żeby był ywidoczne wyniku twojego excela
tak jest chyba najprościej i każdy widzi co masz ...
Sharan - AFN
