[MK3 TD] Głosniejsza praca silnika - co to moze być ????
yazuro
Post autor: yazuro » ndz lis 12, 2006 23:19
Otóż obserwują w moim silniku 1.9 TD po odpaleniu i podczas pracy silnika jakby jakis nazwałbym to " delikatny rzęrzot" pracy silnika.Podejrzewam ze może byc to jakies łozysko ( tylko gdzie??, jakie ???).Ma to miejsce nawet już po nagrzaniu silnika , podczas biegu jałowego.Co to może byc za przyczyna.Paski mam powymieniane czyli je odpuszczam.Tak jakby jakies łożysko wymagało wymiany - albo co to moze byc? PROSZE O POMOC !!!! :D
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 17:03 przez yazuro, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lis 13, 2006 00:00
Stawiam na łożysko alternatora- włącz świarła i pociągnij (jak do mrugnięcia manetkę świateł drogowych) po czym dodaj ogrzewanie tylnej szyby.
Jeśli zacznie głośniej rzęzić to łożyska do wymiany :bigok: . 30-40 zł i trochę pierdzielenia się z tym :P
Acha, ewentualnie łożysko wyciskowe zprzęgła- sprawdź czy jest różnica przy wciśniętym i niewciśniętym pedale. Jeśli tak, to będzie to.
Pozdrawiam.
dawid018
Post autor: dawid018 » pn lis 13, 2006 17:56
ja jednak stawiam na łożysko oporowe w skrzyni.diesle już tak mają.nie ma sie co martwić jeżeli nie żężoli cały czas.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
