[MK3 1Y] Jakie swiece??
sliver
Post autor: sliver » ndz lis 12, 2006 16:36
z lektury archiwalnych postow na forum dopiwedzialem sie, ze najlepsze beda Boscha albo Beru ale nie wiem jaki konkretnie to ma byc typ i czy szybko grzejne czy wolno?? silnik to 1Y 1.9D z 96r. z automatycznym "ssaniem".
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 12:42 przez sliver, łącznie zmieniany 1 raz.
Macienty
Post autor: Macienty » ndz lis 12, 2006 17:42
sliver pisze:z lektury archiwalnych postow na forum dopiwedzialem sie, ze najlepsze beda Boscha albo Beru ale nie wiem jaki konkretnie to ma byc typ i czy szybko grzejne czy wolno?? silnik to 1Y 1.9D z 96r. z automatycznym "ssaniem".
Pozdrawiam.
wolno w TDI masz "szybko grzejne"
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
sliver
Post autor: sliver » pn lis 13, 2006 08:31
mam jeszcze jedno pytanie, wstepnie przygotowywalem sie do wymiany swiec ale zauwazylem, ze dostemp do dwoch z nich jest mocno ograniczony przez pompe wtryskowa... czy trzeba bedzie ja odkrecac??
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lis 13, 2006 10:27
Moim zdaniem kups sobie Beru lub NGK wsród Boscha jest duzo podróbek Iskry to pomyłka. Dobra świeca kosztuje od 35 zł za sztukę. Pompy- nie odkręcaj :crazy: bo sobie kąt trysku zepsujesz- raczej rozlegulujesz i bedzie chodził jak ciągnik. Niektórzy daja sobie radę za pomocą małych kluczy oczkowych. Ja u siebie wymieniłem 3 bez problemu a ostatnią za pompą to wziełem odkręciłem wtryskiwacz i bez problemu wtedy miałęm dostęp do świecy.
Trochim
Post autor: Trochim » pn lis 13, 2006 10:28
NGK
da rade wykręcic swece bez ruszania pompy wtryskowej.
Nissan Patrol K160
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn lis 13, 2006 12:31
Polecam Beru. Boscha miałem i była lipa (paliły się po kolei
mike NIES
Post autor: mike NIES » pn lis 13, 2006 17:49
tylko NGK, nie mają sobie równych!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
