[MK3] Szarpie bardzo dziwnie 1,9D 1Y
Mam golfa MK3 z motorem 1,9D 1Y 97r, problem jest następujący przy predkości od 50km/h do 58km/h występuje szarpanie tak jak bym dodawał gazu i ujmował, dzieję sie to na 3,4,5 biegu(czyli nieważne na jakim biegu aby prędkość była jw, na 1,2 nieczuć tego zbytnio). Najwięcej szarpie jak jade pod górke. I co ciekawe gdy tak sobie szarpie a ja dam na luzz to już nie szarpie. Co to może być? skrzynia by padała? Dodam ze kpl sprzęgła jest już do wymiany bo jak lekko położe noge na pedał sprzęgła to czuć drganie. Co byście mi doradzili?
greg
i tylko w tym zakresie prędkosci?
a jak jest z górki, czy np na luzie przy tej prędkosci? bo moze to wcale nie związenez silnikiem - skrzynia biegów tylko np koła, półoś
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 6:53 pm ]
skoro szarpie jak jedziesz pod górkę to moze jednak coś z ukłądem paliwowym tylko dlaczego przy większej prędkosci nie.
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 6:54 pm ]
wszystko by bylo ok gdyby to zależało nie od prędkości pojazdu a od np obrotów
szarpie
kolego wymien sobie filtr paliwowy bo sie zapchał parafiną albo ma wode jak niemasz narazie filtra na wymiane to weź go wykręć i odkręć od dołu białe pokrętło to spóścisz wode i powinno być ok ale to tak na jakiś czas polecam założyć nowy wiadomo polsie paliwo pozdrawiam jak pomogłem to klikamy
scigany
Ten silnik ma mechaniczna pompę wtryskową wiec jakby nie szukać nie ma nawet namiastki kompa wiec nie ma co podłączac. A moje pyt. a takie same reakcje sa przy innych predkościach????, jak sie rozpedza??? sprawdz tak jak ktos pisał filtr paliwa. W ojca kiedyś samochodzie były takie objawy przy niskich predkościach obrotowych jak przestawiało sie koło na klinie od wibracji na wale ale mam nadzieje ze to nie to
Może słabe cisnienie wtrysku przy małej predkości obrotowej- wtryski???,filtr???/ zależy jakie to szarpanie trudno ocenić na odległość.
[ Dodano: 29 Paź 2006 19:49 ]
Migająca kontrolka w silnikach TDI oznacza ze komputer wykrył jakąs nieprawidłowośc wiec trzeba podłączyć pod Vaga w zwykłych Dieslach oznacza przepalienie bezpiecznika swiec lub niedziałąjacy sytem świec żarowych
