[TDI VP] 1.9 TDI puści białą chmurę po odpaleniu na zimnym
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Witam wszystkich.Dlugo nic tu nie pisałem, wiem że to VW nie Leon ale to te same silniki 1.9 TDI ASV. Dokładnie chodzi o to że na zimnym po odpaleniu puszcza białą chmurę nie spalonej ropy, sprężanie mierzyłem na zimnym na każdym 22 bary,korekty wtrysków praktycznie zerowe,pali na dotyk, świece żarowe nowe,rozrusznik ok, podejrzewam że któryś chyba wtrysk po zgaszeniu silnika leje/puszcza na tłok ropę i przy pierwszym odpaleniu nie może tego przerobić i wylatuje chmura nie spalonej ropy, nie mam jak wyjąć wtrysków tak to bym wrzucił na próbnik i zobaczył czy rzeczywiście leje, miał ktoś taki przypadek ?
[TDI VP] Re: 1.9 TDI puści białą chmurę po odpaleniu na zimnym
Albo podkładki pod wtryskami puszczają olej z klawiatury
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Że co takiego ?
22 bary to trochę mało masz.
Z żadnej klawiatury nie poleci na wtryski i dalej do komory bo to niemożliwe, awykonalne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
