Polo 1.4 TDI nie odpala
marcin7x5
Re: Polo 1.4 TDI nie odpala
Post autor: marcin7x5 » czw lut 09, 2023 19:37
Sprawdź czy nie masz zbyt dużego luzu wzdłużnego wału korbowego. To bolączka silników 1,2 i 1,4 tdi. Być może jest takowy i wpływa na impulsy z koła sygnału...
walus501
Post autor: walus501 » czw lut 09, 2023 23:24
Luz praktycznie nie wyczuwalny. Wcześniej odkrecalem panewke glowna z pierscieniami oporowymi i bylo tam wszystko ok
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 10, 2023 17:57
Podepnij oscyloskop pod czujnik g28 i zobacz jaki daje sygnał jeżeli masz taką możliwość...
walus501
Post autor: walus501 » pt lut 10, 2023 18:34
właśnie nie mam możliwości...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 10, 2023 22:01
Ewentualnie diodę 5v też można sprawdzić....lub podglądając w vagu wartości obrotów silnika podczas rozruchu.
walus501
Post autor: walus501 » sob lut 11, 2023 19:27
Sprawe załatwił ori uszczelniacz i czujnik.
