[TDI PD] Diesel ciężko odpala
kedzior04
Auto: VW golf IV variant
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » pt lis 18, 2022 14:26
Witam Panowie. Pacjent VW golf 4 TDI 130 km kod silnika ASZ .
Problem z rozruchem . Aby zapalić auto muszę zakręcić parę razy i odpala pracuje równo nie kopci . Zrobiłem pompki tzn wymieniłem uszczelniacze na pompowtryskach 4 oringi plus podkładka pod wtrysk . Wywalony filtr z tak zwanym podgrzewaczem i założony filit od golfa 2 bez tego ustrojstwa , założyłem również przezroczyste węże do filtra by sprawdzić czy się zapowietrza - brak zapowietrzania. Problem troszkę się poprawił nie muszę kręcić już tak długo . Podsylam zdjęcia z wynikami z diagnostyki . Dodam jeszcze że kat synchronizacji wynosi 0 bądź 0.6 . Wykazało mi jeszcze świece , ale w lato odpalał tak samo . No i czujnik obrotów silnika g28
wesol
[TDI PD] Re: Diesel ciężko odpala
Post autor: wesol » pt lis 18, 2022 14:30
Sprawdz jeszcze jakie ciśnienie robi pompa tandem. Odkręcasz taka śrubkę i wkręcasz manometr.
kedzior04
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » pt lis 18, 2022 15:13
wesol pisze:
Dziękuję za podpowiedź . Jak zinterpretujesz wyniki diagnostyczne jest.okej ?
kedzior04
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » pt lis 18, 2022 22:52
Dodam jeszcze że jak parę razy przekrece kluczykiem na zapłon nie odpalając go to odpala dużo lepiej .
wesol
Post autor: wesol » sob lis 19, 2022 22:17
Czujnik g28 może tu też być kluczowy bo masz błąd od niego. Jeśli ecm nie będzie widział od niego sygnały to nie odpali nawet jakbyś kręcił i 10 minut. Ale opóźniony rozruch to zazwyczaj zapowietrzanie jak nie od oringow na pompowtryskach to trójnikiem na filtrze paliwa itp.
kedzior04
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » ndz lis 20, 2022 11:07
wesol pisze:
Tak jak pisałem wcześniej trójnika z filtra się pozbyłem oringi są zmienione na pompowtryskach także założyłem jeszcze
Przezroczyste przewody aby mieć pewność braku zapowietrzania się
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 20, 2022 12:04
No to kabloteka lub sam czujnik g28.
kedzior04
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » pn lis 21, 2022 01:06
Błędy skasowałem i już nie ma błędu na czujniku g28 , myślę jeszcze nad pompa tandem czy to Ona nie robi mi problemów
kedzior04
Silnik: ASZ
Post autor: kedzior04 » sob gru 02, 2023 16:54
Hej wiem że długo to trwało , przyczyną był rozrusznik zakupiłem nowy i pali od strzała !!! Patrzcie na rozruszniki !
