[TDI] TURBINA CIĄGNIE OD 3000 OBROTÓW
Alvargo
Post autor: Alvargo » czw gru 02, 2021 21:32
Witam Panów. Chciałem sie spytac co moze byc przyczyną ze auto dopiero powyzej 3000 obrotów zalacza turbine i jest takie szarpnięcie, ze ją czuć i da sie normalnie jechac.
Zawsze po uruchomieniu silnika muli na maxa i nie da sie jechac. Jak jakims traktorem kurde.
1 podczas jazdy na np. 1 biegu przekrocze 3000 to jest szarpniecie i jedzie z turbo
2. na postoju tez moge to zrobic, przekroczyc 3000 obrotow i od razu normalnie jechac ale trzeba przegazowke dawac po odpaleniu auta.
Jak juz sie zalaczy to juz caly czas jest ok tylko ten poczatek
1,9 AHF 1998
edit: gruszka nowa
wesol
[TDI] Re: TURBINA CIĄGNIE OD 3000 OBROTÓW
Post autor: wesol » czw gru 02, 2021 21:57
Nieszczelnosc na układzie podciśnieniowym, licha pompa vaq, lyzny króciec na pompie vaq lub wężyk od serwa taki prawie plastikowy jest nieszczelny/ pęknięty bo to dość częsta usterka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
