Witam wszystkich
Mam problem ze swoim golfem V 1.9 TDI BRU 90 km pompowtryski,
Po zatankowaniu złej jakosci paliwa auto przejechało jakies 100 km ( w paliwie prawdopodobnie była woda ) zgasł dopiero po wypłukaniu układu wymiany filtra paliwa odpalił ale pojawił sie problem gdyż auto wkreca sie max na 3500 obr a dwa ze podczas przyspieszania na biegu 2-3-4-5 poszarpuje w zakresie obrotów od 2tys-2.8 tys obr jak dodaje gazu powoli i stopniowo to jedzie płynnie do tych 3.5 tys obr (na wolnych obrotach po gwałtownym wcisnieciu pedału gazu wkreca sie bez zadnych szarpnieć do 3.5 tys obr
Zastosowałem również preparart liquimolly płukanka do wtrysków lecz nie pomogło .
Błąd jaki pokazuje jedynie komputer to :
16683 -Turbospręzarka podciśnienia
Czy takie objawy przerywania mogą być tez spowodowane nieszczelnym układem dolotowym chodzi mi o połączenia na rurach intercoller turbo i dolot a konkretnie chodzi o te gumowe uszczelnienia na końcach rur bo troche sie podczas płukania ropy rozlało właśnie na tą dolna rure wyjąłem ja wyczyściłem niby uszczelnienia ok
[TDI] Przerywa podczas przyspieszania 1.9 TDI BRU
[TDI] Re: Przerywa podczas przyspieszania 1.9 TDI BRU
Jeśli rozpinałeś rury to posprawdzaj dokładnie czy jest dobrze poskładane bo kod błędu wskazuje na regulację ciśnienia ładowania a konkretnie na niedołądowanie...
przydałyby się logi...
sprawdż rury i wężyk podciśnienia czy wszystko jest ok czy nie ma nieszczelności...
wszystko ok co jeszcze może powodować za takie objawy ? Zawór sterujący turbina?
