[TDI PD] 1.9 tdi axr biała chmura po postoju
dorus02
Post autor: dorus02 » wt cze 02, 2020 17:26
Wczoraj gdy auto się rozgrzało trochę go przepaliłem ciągnąc na dwójce prawie do czerwonego pola, po 5 minutach spokojnej jazdy dojechalem do celu, zanim zgasiłem minęła minuta.
Po 5 h odpalam samochód a za mną biała chmura, najpierw myślałem że turbo puściło, ale już nie dymił później. Potem pomyślem ze upg i przy postoju nazbierał się płyn chłodniczy, ale dzisiaj rano odpalam i zero dymu przy porannym odpalaniu, silnik pracuje normalnie.
Co to mogło być i co mam sprawdzić?
Dodam że mam sporo oleju w dolocie (według mnie wina odmy bo przez egr kapie olejem)
W zbiorniczku płynu chłodniczego nie ma plam oleju, gdy odkręcę korek oleju lub wyjmę bagnet to wali białym dymem, ale podobno to jest normalna rzecz w tych silnikach.
wesol
[TDI PD] Re: 1.9 tdi axr biała chmura po postoju
Post autor: wesol » wt cze 02, 2020 19:26
Skąd takie teorię że olej musi się mieszać z płynem. Jedno od drugiego ma dość daleko kanały. Maloprawdopodobne. Tak samo jakaś teoria że płyn chłodniczy miałby się gromadzić na tłokach? Przecie po odpaleniu murowane krzywe korby.
Olej w dolocie to albo turbo albo odma ale co ma to do cieknącego egr? Egr cieknie bo tam jest specjalnie po to zrobiony taki otwór technologiczny. Trochę myślenia trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
