[MK3] Grzanie swiec w 1,9TD
jak długo grzeją wasze dieselki(mój 15sek) co jest odpowiedzialne za czs grzania ,dlaczego kontrolka gaśnie a on jeszcze grzeje
Ostatnio zmieniony czw paź 19, 2006 14:45 przez jendrula36, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: grzanie w 1,9td
chodzi Ci zapewne o grzanie świecjendrula36 pisze:jak długo grzeją wasze dieselki(mój 15sek) co jest odpowiedzialne za czs grzania ,dlaczego kontrolka gaśnie a on jeszcze grzeje
prawie zawsze tak jest aż do czasu do słynnego drugiego cyknięcia (po przejechaniu czasami nawet 2km)
a poza tym wszystko masz OK, pytaj dalej ...
W silnikach aaz jest moduł który struje grzaniem świec. Jak silnik zimny otwarcie drzwi i ich zamknięcie nie powoduje zapalenia kontrolki na desce można od razu odpalać, moduł ten tez bierze informację z czujnika temp. i czasowo. Od odpalenia musi minąć ok 2,5 min albo co szybciej nastapi silnik nagrzeje sie do temp. 68 st.Jeżeli silnik ma 60 st, zagrzeja się świece ale nie beda działąły 2,5 min tylko krócej bo podniesienie temp. do 68 bedzie szybciej. Te silniki tak mają.
Tak mi go diagnosta określił ,teraz wiem żediagnosta nie widział różnicy w silnikach ja po jakimś czasie ją znalazłem ale w dowodzie i książce mam tdi mam dołożony intercoler i z tą to I weszło w oczy diagnosty,ale pal lich ważne że narazie dziadek jeździ ,u mnie po 15 sekundach znika napięcie ze świec chya przekaźnik jest zdymany bo po przekręceniu zapłonu nawet na zimnym nie zapala się nieraz lampka ,raz się zapali raz nie ,chyba że po 15 sekundach następuje zdjęci obciążenia ze świec na kożyść rozrusznika a potem może znowu grzeje bo nieraż po jakimś czasie przekażnik puszczał,idzie zima i chciałbym aby mnie nie zawiódłinek01 pisze:jendrula36, w profilu masz: "tdi GTD" a to juz sprzecznosc, pytasz niby o TD. Zdecyduj sie...
czyżby diagosta to kowaljendrula36 pisze:Tak mi go diagnosta określił ,teraz wiem żediagnosta nie widział różnicy w silnikach ja po jakimś czasie ją znalazłem ale w dowodzie i książce mam tdi mam dołożony intercoler i z tą to I weszło w oczy diagnostyinek01 pisze:jendrula36, w profilu masz: "tdi GTD" a to juz sprzecznosc, pytasz niby o TD. Zdecyduj sie...
a jakie masz oznaczenie silnika? początek litery albo cyfry (podaj 2 lub 3 pierwsze znaki)
Dolozony ? Czyli masz TD z intercooler'em chyba.jendrula36 pisze:w dowodzie i książce mam tdi mam dołożony intercoler i z tą to I weszło w oczy diagnosty
Moze masz jednak TD, a tam swiece grzeja po otwarciu dzrzwi i lampka moze sie czasami nie zapalac...jendrula36 pisze:u mnie po 15 sekundach znika napięcie ze świec chya przekaźnik jest zdymany bo po przekręceniu zapłonu nawet na zimnym nie zapala się nieraz lampka
migsjąca lampka grzania świec żarowych
jak już wszyscy tutaj rozmawiają na temat świev itd. to ja mam Pytanko do tych którzy coś na ten temat wiedzą. Mam MK3 TDi i zapala super i wszystko jest ok tylko kiedy jeżdżę to po jakimś czasie zaczyna mi migac lamka od grzania świec i caly czas miga aż do momentu naciśniecia hamulca. i sytuacja sie powtarza po jakichś 4 minutach - 3 minutach znowu sie zapala i miga... O Chttp://forum.vwgolf.pl/images/smiles/smoke.gif
http://forum.vwgolf.pl/images/smiles/smoke.gifO CHODZI ? POMÓŻCIE PROSZĘ
-=KaraseK=-
