[TDI CR] Problem: silnik 2.0 TDI, CR
Pawelmpl
Post autor: Pawelmpl » czw lis 21, 2019 21:05
mam problem z swoim golfem, silnik 2.0 TDI CR 2010r. Na zimnym silniku w mojej ocenie rzęzi, a czasami jak dodam gazu na biegu jałowym potrafi zgasnąć. Na rozgrzanym silniku sprawdzałem vcdsem bloki pomiarowe, wtryski wydaje mi się żę są ok, korekcje w zakresie -0,1 do +0,1 mg/str (dokładnie nie pamiętam ale mogę zrobić zdjęcie). Nie telepie silnikiem, nie traci mocy, nie ma w sumie żadnych innych objawów. Jak silnik się zagrzeje objawy ustają. Link do filmiku przesyłam poprzez WeTransfer - z uwagi na wielkość, a nagrywałem telefonem około 1,5 min waży lekko ponad 200 MB. Mam delikatnie wyższe obroty czasem dochodzące do 1 tys/min.
Dziękuję.
Rozrząd wymieniony przy 192 tys pod koniec 2017 r, teraz ma 230 tys.
Auto nie ma problemów z odpalaniem.
AndrzejP4
[TDI CR] Re: Problem: silnik 2.0 TDI, CR
Post autor: AndrzejP4 » wt gru 10, 2019 23:16
zloguj ciśnienie na szynie CR. Czy to nie przypadkiem zacierająca się pompa wysokiego ciśnienia...
Pawelmpl
Post autor: Pawelmpl » ndz mar 01, 2020 20:47
Zawiozłem do mechanika.
Okazało się, że była to dwumasa.
Wymieniona na nową, dziękuję.
