[TDI] Dymi na niebiesko
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » sob sie 24, 2019 14:14
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem forum. Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem Golfa 4 1.9 TDI 130KM 2002r 318tyś km przebieg. Mój problem polega na tym że przy odpaleniu po dłuższym postoju auto dymi na niebiesko przez ok 15 sekund pózniej wszystko sie normuje, dodam że turbina jest świeżo po regeneracji. Nie mam informacji czy był czyszczony EGR i układ dolotowy.
kamikaze.
[TDI] Re: Dymi na niebiesko
Post autor: kamikaze. » ndz sie 25, 2019 11:51
Może uszczelniacze zaworowe skoro po postoju kopci. Cały dolot i tak warto sprawdzić i ewentualnie przeczyścić.
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » pn sie 26, 2019 19:01
Ok czyli zaczne od czyszczenie egr i układu dolotowego
wesol
Post autor: wesol » pn sie 26, 2019 20:28
A może turbina ma już lyzy. Temat mi też znany właśnie przez turbinę.
golf3gttdi
Post autor: golf3gttdi » wt wrz 10, 2019 20:36
A może to coś z wtryskami lub ich elementami .
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » śr wrz 11, 2019 13:50
Turbina raczej nie bo jest świeżo po regeneracji, ale poprzednia turbina puszczała olej i wszystko po drodze jest w oleju, dzisiaj odbieram auto od mechanika po kompletnym czyszczeniu układu dolotowego egr itd zobaczymy czy pomoże.
Ciekawi mnie fakt że auto zadymi na niebiesko tylko przy odpaleniu po dłuższym postoju, gdyby brał olej to by non stop przy dodawaniu gazu dymił
adasbb
Post autor: adasbb » śr wrz 11, 2019 14:52
Jak dymi po postoju, to zwykle na 90% będą uszczelniacze zaworowe do wymiany.
RobakBdg1984
Post autor: RobakBdg1984 » śr wrz 11, 2019 15:18
A duzo jest roboty przy tym? Duży koszt
