[TDI] Prośba o sprawdzenie podłączenia wężyków ciśnienia + problem z odpaleniem.
zdzich981
Post autor: zdzich981 » sob lip 06, 2019 21:19
Witam, tak jak w temacie. Mam golfa 4 1.9 tdi. Nie chce odpalić, pojawiły się bąbelki na wężykach i paliwo się cofało. Wymieniłem nowe filtr paliwa, wężyki i zawór zwrotny. Po psiknięciu plaka odpalił ale, zgasł. Komputer pokazywał błąd immobilizera. Zawiozłem do gościa i usunął mi immobilizera i zaprogramował komputer na nowo. Wymieniłem też wężyki podciśnienia. Po odpaleniu świeci się kontrolka oleju, vag silnika nie wykrywa a kable od podciśnienia nie wiem czy mam dobrze podłączone. Co może być przyczyną. 1 na czerwono wąż od gruchy. Wąż trzymający palcami prowadzi do czarnej kuli. Nie jestem mechanikiem więc, nie znam się na schematach..
Zdjęcia:
https://ibb.co/jzFxj1m
https://ibb.co/gTDMCwW
https://ibb.co/h1vhCch
https://ibb.co/RSXXjTk
https://ibb.co/MpR8b1f
https://ibb.co/FX6xZ5b
https://ibb.co/17GtdL0
https://ibb.co/R4nMq2X
https://ibb.co/wRRwwR7
https://ibb.co/ByxWK43
https://ibb.co/4s5ZJVK
https://ibb.co/d694RgF
https://ibb.co/Q8n2KjS
https://ibb.co/D79gRvt
https://ibb.co/CMqP31c
https://ibb.co/Tr5kCcv
wesol
[TDI] Re: Prośba o sprawdzenie podłączenia wężyków ciśnienia + problem z odpaleniem.
Post autor: wesol » sob lip 06, 2019 21:48
Napewno masz nakielbaszone. Na elektrozaworkach masz podpisane wszystko. Dziecko wie jak to podłączyć. Od wszystkich elektrozaworkow łączysz końce ze sobą takie jak vaq czyli to in oraz końce atmo. Końce out idą od elektrozaworka n75 do gruszki turbiny, od n18 do egr i ostatni elektrozaworek do klapy gaszącej.
zdzich981
Post autor: zdzich981 » sob lip 06, 2019 22:33
Dzięki, pewnie ktoś pojeboł. Jutro zrobie dokładne zdjęcia, ponumeruje wejścia na przewody i mi podasz tylko jaki numer z którym połączyć. Tak będzie najprościej..
zdzich981
Post autor: zdzich981 » ndz lip 07, 2019 10:39
No więc tak:
1 - przewód od gruszki.
2 - przewód od czarnej pompki
3 - Do tej kostki z przewodem
4 - Wąż z czwórki prowadzi do piątki
5 - Przewód z piątki do czwórki
6 - Prowadzi do 7
7 - Przewód prowadzi do kostki
8 - Prowadzi do białego zaworku !!!
9 - Połączone od plastikowego trójnika do plastigowego dwójnika.
10 - Prowadzi do 11
11 - Prowadzi do 10
12 - od tego zaworu do plastikowego trójnika
13 - Od trójnika do białego zaworku
14 - Prowadzi do 1 czyli gruszki
15 - Od trójnika do biało czarnego plastiku
16 - od Białego zaworku do plastowej rurki.
17 - Połączone, od tej plastikowej rurki do tej plastikowej rukrki
18 - Od tego zaworku do trójnika
19 - Połączone do 18 - tki, do białego zaworku
20 - Połączenie filtra powietrza
21 - Połączenie do czarnej kuli
22 - połączenie do trójnika
Zdjęcia:
https://ibb.co/HdrJRtZ
https://ibb.co/6gJPX1F
https://ibb.co/FX77Ghq
https://ibb.co/3Y2z6jP
https://ibb.co/rHpTgcK
https://ibb.co/JdnZXR3
https://ibb.co/GQ7d8Rj
https://ibb.co/dKsM7pZ
https://ibb.co/s3Tqjgq
zdzich981
Post autor: zdzich981 » pn lip 08, 2019 08:18
Dobrze to jest podłączone ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
