Witam,
Problem dotyczy Golfa V 1.9 TDI BXE 105KM 2007r
Tydzień temu wymieniłem dwumase, wraz z całym sprzęgłem. Auto na wolnych obrotach szarpało, stukało, po wciśnięciu sprzęgła wszystko milkło, po rozebraniu okazało się że z tarczy niewiele zostało, była bardzo cieniutka, dlatego założyłem cały komplet Sachsa. Przez cały tydzień było super, zrobiłem ponad 600km i zaczęły się problemy. Czasami przy odpaleniu szarpie silnikiem jakby chciało go z ramy wyrwać. Niezależnie czy sprzęgło jest wciśnięte, czy jest zimny, czy ciepły, próbowałem wszystkie kombinacje. Bywa że przy próbie odpalenia wydobędzie się dziwny dźwięk jakby bendiks obtarł się o wieniec i nie zazębił, czasem mocniej czasem słabiej. Czasem lekko zakręci silnikiem i z dodaniem gazu już pójdzie. Jak odpali już nie ma żadnego problemu, chodzi super.
W czym może być problem? Bendiks nie zgrywa się jakoś z nowym wieńcem? (Przez tydzień było dobrze) Czy może coś jest źle złożone?
[TDI] Problem przy odpalaniu i szarpanie jeśli już odpali
ostry1993ii
jendrek1975
[TDI] Re: Problem przy odpalaniu i szarpanie jeśli już odpali
Problem może być ze słabym aku jak i z rozrusznikiem,ludzie zmieniają na 02Z911024J podobno pomaga,u mnie też jest takie walnięcie ,uderzenie podczas odpalania,może w przyszłym tygodniu zabiorę się na razie za zregenerowanie rozrusznika.
- plusbear
- Auto: Volkswagen Golf IV 1.9
- Silnik: TDI
a czym ten (02Z911024J) się różni od tego zamontowanego ?jendrek1975 pisze: ↑ndz kwie 28, 2019 08:40Problem może być ze słabym aku jak i z rozrusznikiem,ludzie zmieniają na 02Z911024J podobno pomaga,u mnie też jest takie walnięcie ,uderzenie podczas odpalania,może w przyszłym tygodniu zabiorę się na razie za zregenerowanie rozrusznika.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Większa moc i jeden ząb więcej.plusbear pisze: ↑pn kwie 29, 2019 13:22a czym ten (02Z911024J) się różni od tego zamontowanego ?jendrek1975 pisze: ↑ndz kwie 28, 2019 08:40Problem może być ze słabym aku jak i z rozrusznikiem,ludzie zmieniają na 02Z911024J podobno pomaga,u mnie też jest takie walnięcie ,uderzenie podczas odpalania,może w przyszłym tygodniu zabiorę się na razie za zregenerowanie rozrusznika.
