[TDI VP] Czujnik G2/G62
math243
Post autor: math243 » wt kwie 16, 2019 12:35
Cześć. Od dłuższego czasu auto z rana ma problem z odpaleniem. Co jest najbardziej zastanawiające, przy kolejnym odpaleniu problem całkowicie znika. Sprawdziłem G62/G2. Temperatura przekazywana do sterownika jest o 5°C wyższa niż podawana na zegary. Różnica ta jest bez względu czy silnik ma 90°C czy z samego rana przed pierwszym odpaleniem. Dodatkowo spalanie w trasie wynosi 7.5l(1.9TDI VP). Czy winę za to ponosi nie sprawny czujnik? Czy dobrze podejrzewam, że jest uszkodzony?
ROBAL_26
[TDI VP] Re: Czujnik G2/G62
Post autor: ROBAL_26 » wt kwie 16, 2019 15:38
Jeżeli różnica między G2 a G60 jest większa niż 5'c to czujnik kwalifikuje się do wymiany ,jak dobrze pamiętam to G2 daje wskazanie na licznik a G60 daje do ECU w celu dobrania odpowiedniej dawki paliwa.ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
math243
Post autor: math243 » wt kwie 16, 2019 15:41
Druga sprawa to kwestia kupna dobrego czujnika. Słyszałem, że w grę wchodzi tylko oryginalny czujnik z ASO. Ile jest w tym prawdy?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt kwie 16, 2019 21:07
math243 pisze:
Tak, tylko oryginał daje pewność . :bigok:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 17, 2019 16:25
Nie sądzę aby to była wina czujnika. Tym bardziej że masz zwiększenie zużycia paliwa. Jeszcze jakby przekłamywał na minus. Możesz podejrzeć vagiem czy temp rośnie równomierne o ok 2st podczas rozgrzewania się silnika od rozruchu do osiągnięcia tych 90st. Dla pewności zrób rozruch silnika z rana na odpiętej wtyczce na czujniku temperatury.
math243
Post autor: math243 » śr kwie 17, 2019 16:51
Sprawdzę jutro z rana rozruch na odpietym. Co do zużycia paliwa bo nie do końca zrozumiałem. Czyli czujnik w tym stanie nie wpływa na zużycie paliwa? Trzeba szukać gdzie indziej przyczyny wysokiego spalania?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr kwie 17, 2019 17:28
Czujnik jak najbardziej ma bo jeśli podaje za wysoką temp. to sterownik podaje mniej paliwa a gdy za niską to z kolei podlewa więcej paliwa.
math243
Post autor: math243 » czw kwie 18, 2019 11:45
Czujnik po odpieciu w VCDS pokazuje 9.9°C . Z tego co wyczytałem powinien pokazywać -45°C na odpietym. Co odpowiada za przeklamane wskazania?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 18, 2019 20:47
Sterowniki silnika przy braku odczytu z czujnika podstawią sobie wartości z innych czujników np z przepływki.
math243
Post autor: math243 » pt kwie 19, 2019 14:42
Mam jeszcze jedno pytanie. Jaki czujnik kupić i gdzie? Słyszałem o masie podróbek i czujnikach, które wskazywały zła wartość lub za chwilę ulegały uszkodzeniu. Więc co kupić?
math243
Post autor: math243 » sob kwie 20, 2019 21:49
Z innej beczki. Czy czujnik G62 firmy EPS jest godzien uwagi?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz kwie 21, 2019 08:44
nie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
