[TDI] AFN problem z kątem wtrysku
kraku123
Post autor: kraku123 » ndz mar 17, 2019 15:22
Witam, wiem że problem był już wiele razy poruszany ale nie mogłem znaleźć nigdzie odpowiedzi. Mam problem z ustawieniem kąta wtrysku. Wartość na vagu BS wynosi 255 i silnik nie równo pracuje, kopci na siwo-niebiesko. Sprawdziłem rozrząd, wszystko jest tak jak ma być, wartość nie zmienia się w żaden sposób. Trudność z odpalaniem na zimnym silniku. Gdy odłączę wtrysk sterujący wartość zmienia się z 255 na 38. Nie mam pojęcia co to może być, miał ktoś może podobne problemy?
AndrzejP4
[TDI] Re: AFN problem z kątem wtrysku
Post autor: AndrzejP4 » ndz mar 17, 2019 17:11
To jest awaria czy po prostu nieudolnie zmieniałeś rozrząd?
kraku123
Post autor: kraku123 » ndz mar 17, 2019 20:02
Rozrząd zmieniłem dobrze, wszystko jest dobrze. Tylko nie mogę ustawić kąta wtrysku, wartość wynosi 255 i nie mogę w żaden sposób tego zmienić, nie wiem co jest grane
kraku123
Post autor: kraku123 » pn mar 18, 2019 20:17
Pomorze ktoś z tym problemem?
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt mar 19, 2019 00:51
Musisz opóźnić kąt wtrysku przez obrócenie korpusem pompy w prawo (patrząc od strony paska rozrządu).
Wtrysk sterujący musi byc podłączony.
kraku123
Post autor: kraku123 » śr mar 20, 2019 01:37
Tak robiłem, obróciłem pompę w prawo i dalej nic, wartość nadal wynosi 255. Kółko na wale jest okej, rozrząd złożony na znaki a wartość kąta dalej 255 może to wina pompy?
kraku123
Post autor: kraku123 » sob kwie 06, 2019 18:02
Ktoś coś?
Naparstek
Post autor: Naparstek » wt kwie 09, 2019 18:30
Rozrząd skladales na blokady czy na znaki robione markerem? Ja bym sprawdził jeszcze raz jak złożony jest rozrząd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
