[TDI] pomoc w diagnozie golf 4 1.9 tdi ARL
witam problem jest taki iz auto normalnie odpala i chodzi rowno przy ruszaniu 1 2 i puzniej troche gazu na turbo i tu objaw ze potrafi go tak z trzy razy przyciac i jak go przytnie to juz nic sie nie dzieje jedzie normalnie. te przyciecie to takie jak by brak paliwa .lub cisnienia prosze o jakas rade
[TDI] Re: pomoc w diagnozie golf 4 1.9 tdi ARL
Logi dynamiczne zrób i zapodaj to powiemy co i jak.
Sprawdź wtryski i pompę
a przede wszystkim tak jak kolega wyżej napisał logi i komp
Tutaj http://www.wtryskiwacz.com/aktualnosci/ ... e-wtryskow masz kilka ciekawych informacji na temat czyszczenia itp wtrysków i pompy, może jakoś ułatwi ci to sprawę, albo może chociaż rozjaśni ją trochę
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2019 09:45 przez Magdeusz, łącznie zmieniany 1 raz.
silnik jest na pompowtryskach posiadam polski vag 4.9 to w jakich parametrach logi zrobic
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Akurat tym programem, to żadnych logów nie zrobisz.szperacz78 pisze: ↑czw lut 21, 2019 12:28silnik jest na pompowtryskach posiadam polski vag 4.9 to w jakich parametrach logi zrobic
Są poradniki opisy. Ale standard to 003 008 010 011. Podgląd pompek to 013 i 023.
- palio
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
