[TDI VP] Głośne piszczenie AXR
kondzik998
Post autor: kondzik998 » ndz lip 29, 2018 11:45
Witam. Mam następujacy problem. Golf 4 2004r AXR . Podczas jazdy i na postoju strasznie piszczy coś z pod maski, jak włączy się klime to piszczenie sstaje się nie do zniesienia, ale podczas jazdy delikatnie ustaje.Ogólnie ograniczam używanie klimy bo na mieście każdy się na mnie patrzy. Co może być tego powodem? Trudne w naprawie? Ewentulanie co by trzeba było wymienić. Z góry dzieki za pomoc
italiano_83
Silnik: 1.4T
[TDI VP] Re: Głośne piszczenie AXR
Post autor: italiano_83 » ndz lip 29, 2018 12:50
Może łożysko padło, albo sprzęgło klimatyzacji, trzeba sprawdzić dokładnie na postoju, będzie słychać z którego miejsca wydobywa się ten dźwięk.
Ducati Monster 696+
kondzik998
Post autor: kondzik998 » pn lip 30, 2018 22:25
Nie jest to łatwy dźwięk do zlokalizowania. Już 5 osób stało i słuchało i każdy słyszy gdzie indziej 😂
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt lip 31, 2018 08:09
Ściągnięcie paska to chwila roboty. Zrób to i pokręć wszystkimi rolkami, to wyjdzie, co jest uwalone.
kondzik998
Post autor: kondzik998 » wt lip 31, 2018 14:54
Dzisiaj się za to biorę. Czy aby zdjąć pasek trzeba się demontać napinacz? Czy jakoś się go luzuje. Napinacz bez amortyzatora.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt lip 31, 2018 14:56
kondzik998 pisze:
Klucz oczkowy zakładasz na napinacz (dostrzeżesz miejsce gdzie pasuje) i ciągniesz w stronę auta luzując pasek. Wtedy go ściągasz, napinacz puszczasz :)
kondzik998
Post autor: kondzik998 » wt lip 31, 2018 20:34
Wymieniłem napinacz i przy okazji pasek. Jak narazie cisza 😃
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt lip 31, 2018 21:21
Oby tak zostało :)
kondzik998
Post autor: kondzik998 » śr lis 28, 2018 19:14
Witam ponownie. Problem wrócił już ok miesiąc po wymianie paska i napinacza. Wiem że coś niszczy pasek oraz napinacz. Piszczy delikatnie podczas postoju, przy włączonej klimie głośniej a przy skrecaniu mocno kołami pasek aż zaczyna już się ślizgać. Obstawiam któreś koło pasowe. Na oko ciężko jest mi stwierdzić które, więc zapewne muszę wymieniać aż trafię na właściwe. Od czego najlepiej zacząć? Może miał już ktoś taki problem. Szukać gdzie indziej? Proszę o poradę 😉
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn gru 03, 2018 18:29
Koło na wale kiedy wymieniane?
kondzik998
Post autor: kondzik998 » czw gru 06, 2018 20:53
Ja jeżdżę nim 2 lata i za mojej kadencji nie było wymieniane. Myślisz że będzie do wymiany? W sobotę wejdę do kanału i dokładnie obejrzę to koło.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » ndz gru 09, 2018 16:59
kondzik998 pisze:
Nikt tego nie wymienia, a jego konstrukcja oparta jest na gumie, która się niszczy, koło zaczyna drgać i dostaje przez to napinacz i później cała reszta.
kondzik998
Post autor: kondzik998 » wt gru 11, 2018 19:31
Trochę drogie to koło ale chyba trzeba zaryzykować...
wesol
Post autor: wesol » wt gru 11, 2018 20:25
Jak koło się rozwarstwia to jest dźwięk jakby furkot buczenie. Pisk to uślizg paska. Przy obecnej pogodzie to przez wodę dostająca się na pasek. Jak wzmiesz i kawałkiem smoły dotkniesz do paska na pracującym silniku to będzie już trzymać jak diabli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
