[TDI] [MK4] 1.9 TDI 90KM ALH ustawienie "gruszki"
Witam,
Jakiś czas temu wymieniona została "gruszka" turbiny. Nie miałem dostępu do vag-comu, brak wakumetra, więc ustawiona została metodą "na oko". Ostatnio nabyłem program, chciałbym ustawić gruszkę w sposób właściwy. Odczuwam brak mocy w dolnych obrotach.
Logi:
http://vaglogi.pl/log-000_4SW18l.html 000 basic settings
http://vaglogi.pl/log-003_mG6HOQs.html 003 basic settings
http://vaglogi.pl/log-011_Xy9d3H.html 011 basic settings
( wykonane przy 3 ustawieniu "gruszki" )
http://vaglogi.pl/log-011_l8y0iP.html 011 dynamiczny
http://vaglogi.pl/log-011_Ljn9m.html 011 dynamiczny po skróceniu sztangi o 1 obrót
http://vaglogi.pl/log-011_53at458.html 011 dynamiczny po wydłużeniu sztangi o 1 obrót od położenia na pierwszym logu
Jak widać trochę kombinowałem z ustawieniem, proszę o pomoc co z tym dalej zrobić.
Logi:
- VWGolf.pl Killer
[TDI] Re: [MK4] 1.9 TDI 90KM ALH ustawienie "gruszki"
czy dźwignia od turbo w BS reaguje w czasie testu?
powtórz 011BS, bo wskazuje że grucha stoi a w dynamicznych się rusza.
http://vaglogi.pl/log-011_eY9wML.html Powtórzone 011 BS
Przy zmienianiu "gruszki" została wyciągnięta i wyczyszczona turbina. Przed czyszczeniem samochód nie miał mocy, po czyszczeniu "dostał kopa", ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze to.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Kasevonti dynamicznego zrob 011 samego od 1400-4200 i dynamicznego 011.003.
Geo skopane albo ta grucha drętwa. Przeplywka już nie pierwszych lotów ale nie ona jest problemem. Coś skopane w geo turbiny.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Gaz w każdym z logów był na 100%? co przejazd to inne wskazania w logach..
Trzeba sprawdzić cały układ sterowania turbo podciśnienia, gruszkę i układ doładowania, szczelność, działanie n75.
11BS pokazuje,że sztanga gruchy się nie rusza. Może brak podciśnienia,albo N75,a może grucha nieszczelna lub zardzewiała.Sprawdź,czy da się ręcznie poruszyć sztangę(16mm).
Gruszka była nieszczelna. Została wymieniona na nową. Obecnie wygląda na to, że wszystko działa.
http://vaglogi.pl/log-011_b1Rs74O.html
Log dynamiczny 011, czy powinienem jeszcze wydłużyć sztangę czy zostawić tak jak jest?
Raczej lekko geo się przycina. Ta łapkę od geo trzeba było palcami poruszać kilka minut jeśli tylko minimalnie się klinowala.
