[TDI PD] Turbina się rozleciała
ck
Post autor: ck » czw maja 03, 2018 08:54
Niestety stało się najgorsze z możliwych.Ale od początku...
...od pewnego czasu passatowi brakowało mocy.Najpierw tubo wyłączało się powyżej 120km/h.Choć nie zawsze.Od paru dni auto zamiast 131KM miało max.70KM.Pierwsze co mi przyszło na myśl,to turbina się przycina znowu.Piszę znowu,ponieważ ta o której piszę jest po regeneracji.Przejechałem na niej ok.50tkm.Chyba nie jest to dużo,aby znowu padła przy prawidłowej eksploatacji.Okazało się jednak,że wężyk na gruszce był pęknięty.Przyciąłem "za bólem" i załozyłem na gruchę.Auto odzyskało moc.Chciałem go jeszcze przegonić i po rozgrzaniu do odpowiedniej temp.silnika rozpędziłem passata do 120km/h na czwartym biegu.Nagłe coś rąbnęło w pod maską.Auto straciło moc i zaczęło kopcić na niebiesko.Zajechałem na parking(jakieś 3kilometry) i zaświeciła się kontrolka oleju.Otwieram maskę a tu jesień średniowiecza.Totalna masakra.Zresztą sami zobaczcie:
ObrazekObrazekObrazek
Pytanie dlaczego tak się stało i co dalej?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[TDI PD] Re: Turbina się rozleciała
Post autor: flo89 » pt maja 04, 2018 00:40
Stawiam na wywazenie a raczej jego brak, po regeneracji. Turbo rozpedza się do niesamowitych obrotów. W końcu zmęczenie materiału zrobiło swoje. Wibracje powoli ale konsekwentnie rozwaliły korpus. Przy takich obrotach, rzędu ponad 100 tysięcy na minutę elementy wirujące mają bardzo dużą energię kinetyczną. Mógł oderwać się mały fragment "czegoś" i przelecieć przez aluminiowy czy tam żeliwny korpus, jak przez kartkę papieru.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
ck
Post autor: ck » pt maja 04, 2018 01:09
Hmm...wszystko możliwe.Ale czy w takim przypadku nie świstała by glośniej lub jakies inne odgłosy wydawała by?
W moim przypadku turbine ledwo co było słychać.Choć wydaje mi się,że na starej chyba lepiej samochód przyśpieszał.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
indyczes
Post autor: indyczes » pt maja 04, 2018 08:10
Niestety tak u nas robi sie regeneracje turbo, wszystko na częściach made-in PRC :jezor: :jezor: .
ck
Post autor: ck » pt maja 04, 2018 11:24
Posiadam protokól wyważenia turbiny.Jak ktoś to umie odczytać to proszę o opis.
Filtr powietrza wygląda na czysty.Do IC nie zagladałem.
ck
Post autor: ck » sob maja 19, 2018 18:51
Wstępna diagnoza,to zapchana odma.Pytanie czy to przez nią rozleciała się turbina?Jest to możliwe?
wesol
Post autor: wesol » sob maja 19, 2018 20:47
Regeneracja to pojęcie dość szerokie. Można zrobić i za 500 zł i za 1600 zł. Zależy co w turbo wymieniasz naprawiasz i też na jakich częściach. Czasem warto kupić turbo używkę poprostu w dobrym stanie bez luzów i za połowę ceny regeneracji a do tego chodzi dużo lepiej bo to oryginał. Żadnego późnego wstawania itp.
mich77bor
Post autor: mich77bor » sob maja 19, 2018 20:54
ck pisze:
A miałeś jakieś duże wycieki oleju z silnika ?
Sprzedam nową półkę nad radio
ck
Post autor: ck » ndz maja 20, 2018 08:22
Tak były wycieki dość spore.Ale pomyślałem że to może egr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
