[TDI PD] Wałek z BKC do BLS
Mazi1201
Post autor: Mazi1201 » czw mar 29, 2018 09:02
Witam!. Pisze z zapytaniem, czy jest możliwość zamiany wałaka z BKC do BLS. W Moim BLS-ie wytarł mi się wałek, i nadeszła chwila na jego wymiane, a tak się składa ze posiadam taki wałek z tym ze z silnika Bkd. Dodam ze DPF mam wycięty i usunięty programowo.
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2018 07:37 przez Mazi1201, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
[TDI PD] Re: Wałek z BKD do BLS
Post autor: Adamm » czw mar 29, 2018 10:39
działać będzie, zdarza się czasami że jest słabszy po założeniu zwykłego wałka
Baryla
Post autor: Baryla » czw mar 29, 2018 11:37
Ale bkd to 16v, a bls to 8v. Nie ma opcji zeby to spasować.
Mazi1201
[TDI PD] Re: Wałek z BKC do BLS
Post autor: Mazi1201 » pt mar 30, 2018 07:37
Mała pomyłka się wkradała, miałem na myśli silnik BKC
wesol
Post autor: wesol » pt mar 30, 2018 07:50
a bkc to walek taki jak w starszych ajm asz itp. Generlanie silnik pracowal bedzie tylko ciekawe jak zostal usuniety dpf bo walek w bls jest nieco inny z racji posiadania dpf i tu wtedy krzywki sa nieco inne bo musi tego dpfa dopalac przecie. Mysle ze mozna smialo zalozyc i w tym przypadku powinno byc okej.
Zapodaj jakies fotki tego walka wytartego co masz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
