wałek rozrządu SDI w TDI
lukasz89k1
Re: wałek rozrządu SDI w TDI
Post autor: lukasz89k1 » pt lut 10, 2017 13:52
Rusze jeszcze raz temat. To ktory do AFN bedzie lepszy. Bo coraz wiecej oznaczen jest 28E, 28F, 38E. Ktory?
Bo mam okazje kupic 38E.
Ktory daje lepsze efekty(najlepsze).
Bo juz zaczynalem rozumiec ze 28E i 38E to sa takie same czyli daja to samo. Roznia sie jedynie pocowaniem pompy?
Probe041
Post autor: Probe041 » pn lut 13, 2017 01:49
Tak
krisv
Post autor: krisv » ndz lut 19, 2017 23:17
Panowie czy ktoś ma jakieś doświadczenie z zastosowaniem wałka od 2,0 SDI PD do silników 1,9 TDI PD??
Jakie są plusy
Jakie są minusy
Wykres z hamowni przed po
Z góry dziękuje za odp :)
Moj Goferek :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293674
simens
Post autor: simens » ndz lip 09, 2017 20:16
Już mi się głowa lasuje po tych 12 stronach. Czyli do motoru AFN jaki wałek powinien iść 28E czy 38E? taki jak z AEV (motor sdi)?
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
olszak
Post autor: olszak » pn sie 28, 2017 08:06
Do silnika AGR jest sens zakładać wałek z SDI 38E ? Da coś na plus ta zmiana? Mody jakie są w aucie to GT1549, 216, tłokrozdzielacz 11,fmic.
wesol
Post autor: wesol » pn sie 28, 2017 12:42
Jak zaczniesz robic 300 koni pod maska to zacznij myslec o walku.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw gru 07, 2017 09:15
da montuj e38 poprawi w calym zakresie :bigok:
simens pisze:Już mi się głowa lasuje po tych 12 stronach. Czyli do motoru AFN jaki wałek powinien iść 28E czy 38E? taki jak z AEV (motor sdi)?
do afn tylko walek 28H :satan:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
lukasz89k1
Post autor: lukasz89k1 » czw lut 01, 2018 18:52
Jeszcze 28H sie pojawilo zglupiec mozna.
Mamy juz
28E
28F
28H
I
38E
I ktory do afn ciezko teraz
Probe041
Post autor: Probe041 » sob lut 03, 2018 12:48
28E,28H
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pn lut 05, 2018 22:24
testował ktoś wałek 28G? z t4 1.9TD
