Ogrzewanie golf v
wesol
Ogrzewanie golf v
Post autor: wesol » ndz gru 24, 2017 16:45
Upg
Daaniel
Re: Ogrzewanie golf v
Post autor: Daaniel » śr gru 27, 2017 02:04
Czyli te testery nie zawsze pokazują prawdę..
wesol
Ogrzewanie golf v
Post autor: wesol » śr gru 27, 2017 10:28
Prawie żadne. No chyba że jest ewidentna już awaria tej uszczelki albo zrobimy dobre przepalowanie auta. Tych spalin musi się troszkę dostać do krwiobiegu by można było coś wykryć.
Żadnych testów nie potrzebowałem by na spocie w kilku TDI przeprognozowac upg.
Daaniel
Ogrzewanie golf v
Post autor: Daaniel » śr gru 27, 2017 16:33
Tylko dziwi mnie dlaczego później grzeje normalnie..
wesol
Ogrzewanie golf v
Post autor: wesol » śr gru 27, 2017 19:47
Jeśli jedziesz spokojnie to układ nie zapowietrza się spalinami. A jak pod górę i depniesz to pcha spaliny. Jak się troszkę zapowietrzy to może się też delikatniejsza głowica benzynowa troszkę przegrzewać bardziej i wypaczać bardziej.
Daaniel
Ogrzewanie golf v
Post autor: Daaniel » czw gru 28, 2017 11:40
Możliwe, a jeszcze jedno co zauważyłem to mokre dywaniki z prawej strony..
wesol
Ogrzewanie golf v
Post autor: wesol » czw gru 28, 2017 13:06
No oby jeszcze nie rozdupcylo nagrzewnicy.
Daaniel
Post autor: Daaniel » pt gru 29, 2017 00:28
No oby Niee, auto super się sprawowało 2 lata i przed sprzedażą takie cyrki, No nic w przyszłym tygodniu zabieram się za uszczelkę i zobaczymy czy coś to da..
Daaniel
Ogrzewanie golf v
Post autor: Daaniel » pn sty 08, 2018 21:15
Problem rozwiązany, wina leżała po stronie chłodnicy spalin, obyło się bez wymiany uszczelki..
wesol
Ogrzewanie golf v
Post autor: wesol » pn sty 08, 2018 22:20
No tak ten wymiennik chłodniczka to objawy daje jak upg. Faktem też jest to że te chłodniczki w aum asz arl się nie psuły za to w nowszych jednostkach to standard że przepuszczają. Dobrze że tylko to. Tak od biedy to można ją pominąć czyli węże wodne połączyć kawałkiem rurki.
Daaniel
Ogrzewanie golf v
Post autor: Daaniel » pn sty 08, 2018 22:59
Właśnie w tej chwili mam tak zrobione, ale wymienię cała chlodniczke i niech to będzie jak być powinno ;)
wesol
Ogrzewanie golf v
Post autor: wesol » wt sty 09, 2018 00:01
Witam. Ja mam ją wywalona całkowicie i dużo więcej miejsca jest.
Proxim
Post autor: Proxim » ndz lut 11, 2018 13:51
wesol pisze:Witam. Ja mam ją wywalona całkowicie i dużo więcej miejsca jest.
Można tak bez tej chłodnicy? Coś w zamian dałeś, czy po prostu usunąłeś?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
wesol
Ogrzewanie golf v
Post autor: wesol » ndz lut 11, 2018 15:46
Wywalone w cholerę. Nie jest to potrzebne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
