Szarpanie
Staszek909090
Szarpanie
Post autor: Staszek909090 » wt gru 19, 2017 23:06
Witam uzytkownikow. Nie było odzewu na wcześniejsze posty więc pisze jeszcze raz. Szarpie przy dawaniu w opór. Wymienione: pompka Vacum z tandemem., uszczelki na pompkach, czujnik położenia wału, turbo regenerowane, pompa w baku, filtr paliwa, przeplywka , i nadal to samo. Pacjent arl pomodzony.
muszkatobiasz
Szarpanie
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 20, 2017 21:59
pompowtrysk może dawać taki objaw a zawór egr zaślepiony?
Staszek909090
Szarpanie
Post autor: Staszek909090 » czw gru 21, 2017 00:15
Tak. Zaslepiony i wylaczony. Jeszcze planuje wiazke pompowtryskow podmienić ale wydaje mi się że nie będzie efektu. Bombelkow w paliwie nie ma. Przy delikatnym dawaniu gazu jest okej tylko jak opór to wtedy silnik chce wyrwać z ramy i nie ma mocy. Jakieś pomysły? Może jakiś przekaznik ? Podmienilem też przekaznik 109 I też bez zmian.
muszkatobiasz
Szarpanie
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 21, 2017 20:50
Staszek909090 pisze:Podmienilem też przekaznik 109 I też bez zmian.
raczej nie bo albo działa albo nie,ja miałem podobnie i jeden pompowtrysk kaput i nie było błędu sprawdź parametry dawek i bip ewentualnie same wtyczki do pompowtrysków mogą być luźne
Staszek909090
Szarpanie
Post autor: Staszek909090 » czw gru 21, 2017 23:48
No właśnie mam zamiar całą listwe wymienić na inną. Ale to już chyba po świętach zrobię bo nawet nie mam chęci do niego podchodzić. Tyle nerwów już z nim zjadłem że najchętniej bym wziął siekiere i to rozp....olil:D :banghead:
Może ktoś jeszcze pomoże? Jakieś przekaźniki podmienić nie wiem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
