Potworne spalanie
robsonovski
Potworne spalanie
Witam wszystkich. Mój Mk 4 po wymianie uszczelek na pompie zaczął palić ok 10l/100 km w mieście, szukałem informacji na ten temat, koledzy sugerują kąt, ale sprawdziłem to i jest okej. Mechanik proponuje regulację nastawnika bez wcześniejszych oględzin. Dodam, że w tym czasie padł termostat, który również na pewno przyczynia się do większego spalania, teraz pytanie, czy to on nie jest głównym problemem? Auto nie kopci, pali na strzała, pracuje równo.
- munior
- Forumowy spamer :)
Potworne spalanie
Jedyna możliwosć żeby po wymianie uszczelnień silnik spalał więcej ,to założenie nastawnika " na oko " bez sprawdzenia i ustawienie dawki paliwa .Ori to ok .4,4 mg ,mozna ustawić 1.2 mg i puki nie spadnie poniżej 1 mg ,to żadnego falowania obrotów nie bedzie ,ale spalanie na pewno wzrośnie ,bo dawka przeszło trzykrotnie większarobsonovski pisze:Mój Mk 4 po wymianie uszczelek na pompie zaczął palić ok 10l/100 km w mieście
.Nastawnik to się tylko ew.czysci ,jak ma powszechnie znane objawy zabrudzenia .Nic się tam w nim samo nie "rozregulowuje " wiec nie rozbierany ,żadnych regulacji nie wymagarobsonovski pisze: Mechanik proponuje regulację nastawnika bez wcześniejszych oględzin.
robsonovski
- munior
Potworne spalanie
Vagiem termostat sprawdzaćrobsonovski pisze:Kontrola VAGiem wykazała, że problem leży po stronie termostatu.
VakoS
- Auto: VW MK4 Kombi
- Silnik: ATD
Potworne spalanie
Witam nie chcialem otwierac nowego tematu, po wymianie przeplywomierza w 1.9 TDI 101km spalanie spadlo do 7-7.5l na 100km w trasie a w miescie wychodzi ok 8.5-9l, stary przeplywomierz byl na wykonczeniu tak mi powiedzial mechanik gdy wczesniej spalanie bylo w granicach 10l, ma ktos jakies pomysly co moze byc jeszcze nie tak bo z tego co slyszalem to max 6l powinien wypic nie wiecej a noga jest lekka
Potworne spalanie
1.blokujące sie hamulce... auto zwalnia z górki, ciazko to wyczuć/sprawdzić, zapieczone zaciski tylne/problem nie odbijającego ręcznego/ niecofające sie tłoczki przednich zacisków, jeśli płyn hamulcowy nigdy nie zmieniany to takie rzeczy sie dzieją
2. termostat nie sprawny niedogrzanie sie silnika'
3. lejące wtryski
4.nieszczelny dolot powietrza/sprawdź rury za turbosprężarka-ślady oleju na rórach dolotu/
3. lejące wtryski
VakoS
- Silnik: ATD
Potworne spalanie
Wstawiam link i nagranie odpalania mojego mk4 moze to cos pomoze w diagnostyce i cos wykluczy.
Sprawdze wszystkie mozlwosci przemlin ale moze po nagraniu uda sie cos zdiagnozowac dokladnie.
https://youtu.be/ns9gBHW15g4" onclick="window.open(this.href);return false;
VakoS
- Silnik: ATD
Potworne spalanie
Zazwyczaj grzeje je 2 razy przy takiej pogodzie. Teraz zrobilem to wielokrotnie z tego wzgledu ze chcialem wykluczyc slabe nagrzanie swiec, golfik odpala tak samo niewazne czy swiece podgrzeje sie 1 czy 5 razy zawsze tak samo pyrka
Potworne spalanie
10l/100km
Termostat odpuść, on takiego spalania nie spowoduje. Skoro było grzebane przy pompie to tam szukaj problemu. Hmm a jak sprawdzasz to spalanie?
Re: Potworne spalanie
Czysta kpina z tym grzaniem świec, nimi i tak steruje elektronika, zresztą sprawne tdi odpala ze wszystkimi spalonymi świecami spokojnie przy -15 odpala ciut dłużej niż twój przy takim cieple...VakoS pisze:Zazwyczaj grzeje je 2 razy przy takiej pogodzie. Teraz zrobilem to wielokrotnie z tego wzgledu ze chcialem wykluczyc slabe nagrzanie swiec, golfik odpala tak samo niewazne czy swiece podgrzeje sie 1 czy 5 razy zawsze tak samo pyrka
Spalanie 10 l po czym wniosek po komputerze czy sprawdzone tankowaniami?? Była ruszana pompa i tam lezy problem a nie po stronie termostatu i innych gratów..
