Problem z identyfikacją pompy wtryskowej
Kuczek
Post autor: Kuczek » pt lis 17, 2017 18:25
Cześć, posiadam Golfa 4 1.9 ALH, auto kiedyś było automatem więc o ile nikt nie wymieniał wcześniej pompy to powinna być tam oryginalna 11, chciałem to sprawdzić niestety w miejscu gdzie powinien być numer części niema nic :( . Moje pytanie brzmi czy kod może znajdować się w innych miejscach niż od "frontu" patrząc na silnik? Albo czy jest jakiś inny sposób na dojście do tego czy jest to pompa 10 czy 11? Pozdrawiam :-)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 17, 2017 18:30
Kuczek, powinna być w okolicach tłokorozdzielacza,od strony chłodnicy. Jednak możesz zerknąć z drugiej strony :bajer:
Czasami napisy są bardzo mało wyraźne. Lampka,lustereczko i zajrzyj dokładnie. Numery muszą być. W innych miejscach nie znajdziesz.
Kuczek
Post autor: Kuczek » pt lis 17, 2017 18:37
Kurcze no właśnie z jednej jak i z drugiej strony niema napisów, wyszorowałem powierzchnię bo myślałem że może brud zasłania ale jednak nie. Raczej nikt nie zeszlifował tych numerów bo w tych miejscach struktura powierzchni jest taka sama jak na reszcie pompy. A czy pompy wizualnie różnią się w jakimkolwiek stopniu?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 17, 2017 19:15
Kuczek pisze:A czy pompy wizualnie różnią się w jakimkolwiek stopniu?
Nie. Są takie same.
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Problem z identyfikacją pompy wtryskowej
Post autor: speedi93 » sob lis 18, 2017 23:16
Zawsze możesz wyciągnąć tlokorozdzielacz i zmierzyć ;-)
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz lis 19, 2017 15:29
Pompa 11 o której piszesz posiada nastawnik o numerze HDK240 (numer widoczny od strony zaworu gaszenia)może to sprawdź.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
