Jaki olej?
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » sob sie 12, 2017 14:17
Swiete slowa. Dlatego zasugerowalem pro choice bo jest na forum od lat, ceny dobre no i nie ma opcji o podrobie.
mk4tdi
Re: Jaki olej?
Post autor: mk4tdi » sob sie 12, 2017 14:39
Lotos/Total/Elf/Gulf bdb oleje, bez problemu można kupić w sklepie stacjonarnym bez obawy o podróbę.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » sob sie 12, 2017 18:54
Marka nie ważna. Specol, Venol, Mannol, Fanfaro, K2, Wolver, Carlube i dowolna spośród kolejnej setki egzotycznych producentów spełniających normy.
Najlepiej kupować w stacjonarnej sieciówce najtańszy z dostępnych.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
peres92
Jaki olej?
Post autor: peres92 » pn sie 21, 2017 10:59
Jaka specyfikację oleju do 1.6 tdi 102km zalecenie ? (Caddy 2012 200tys)
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » pn sie 21, 2017 11:00
Gdyby nie dpf to najzwyklejszy by wystatczyl. Ten silnik nie ma powaznych podzespolow ktore wymagalyby super oleju.
peres92
Jaki olej?
Post autor: peres92 » pn sie 21, 2017 11:56
Jeśli o mnie chodzi to dpf chce usunąć. Ale na razie jest więc 5/30 będzie ok czy lepiej 5/40?
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » pn sie 21, 2017 14:29
To nie ma znaczenia czy 5w30 czy 40. Dobrze by bylo mid saps. Low to nie polecam bo to juz nie jest olej. No i wymieniaj co 10 tys km i styka.
peres92
Jaki olej?
Post autor: peres92 » pn sie 21, 2017 16:33
Kupię olej w vw, nie jest aż taki drogi.
Ogólnie zmieniam co 8-9 bo tyle robię rocznie
peres92
Jaki olej?
Post autor: peres92 » ndz sie 27, 2017 19:53
Zalałem 5w40 ori z ASO wraz z filtrami: oleju, powietrza,paliwa i kabiny. Zestaw po zniżkach okazał się tańszy niż np. filtry mann'a.
Pozdrawiam!
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Jaki olej?
Post autor: herbu » pn sie 28, 2017 06:20
peres92 pisze:Zestaw po zniżkach okazał się tańszy niż np. filtry mann'a.
Czyli ile?
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
mateusz150000
Jaki olej?
Post autor: mateusz150000 » ndz wrz 10, 2017 13:45
Golf V 2006r 1.9 tdi BXF 90 koni turbo ARL bez DPF
zalany olejem Castrol 5W40 planuje zmienic na LIQUI MOLY 5W40 Diesel High tech z norma 505.01 z tego co wyczytalem to do takiego silnika jak moj
poleca ktos ten olej ? mam watpliwosci bo z LIQUI wystepuje jeszcze jakis 5w40 TOP TEC niby tez do Diesla co wybrac?
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » ndz wrz 10, 2017 16:31
To nie ma znaczenia. Motul za 130 zl w zupelnosci przerasta ten silnik i modyfikacje.
Piter88m
Jaki olej?
Post autor: Piter88m » pt wrz 29, 2017 00:16
Podpowiecie co zalać do AJM'a 330tys przebieg i niestety poci się troszkę przy turbo.. podobno lać trzeba" 5W40 dowolnej firmy. Oczywiście z normą 505 01" ?
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » pt wrz 29, 2017 01:10
Zalej cokolwiek z ww normą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
