jakie zużycie syntetyku
carljohnson
Post autor: carljohnson » czw sie 17, 2017 13:26
mam Golfa IV 2001 r . 1.9 TDI 90 KM na zwykłej pompie 261000 km przebieg podobno, jest zalany olej Elf 5W40, przejechałem autem ok 2000 km , była to różna jazda, tzn. trasa, polne drogi, miasto, wieś, trasa, autostrada czyli gaz w podłodze:) , przez 2000 km poziom oleju z poziomu między min a max, czyli w połowie spadł poniżej min, auto dynamiczne, mało pali, żadnych dziwnych smrodów i dymów z wydechu, płyn chłodniczy też czysty.
wycieków nie zauważyłem, szukać przyczyny w silniku czy pora na zmiane na półsyntetyk? nie wiem czy dobry "prefiks " dałem w poście :)
cezarg1410
Re: jakie zużycie syntetyku
Post autor: cezarg1410 » pt sie 18, 2017 00:04
Zmiana na polsyntetyk nic nie da.
Opcje są dwie: albo turbo pije albo silnik.
Przebiegu jesteś pewien? Jeśli tak to przy tym przebiegu ten silnik tyle oleju nie bierze. Miałem ibize tdi na pompie to przy 260 kkm brała maks pół. Litra na 15 tysięcy.
carljohnson
Post autor: carljohnson » pt sie 18, 2017 14:45
Tyle że auto normalnie jeździ i zapala. Od kilku dni zaczął tracić moc po przekroczeniu 3500 obr. Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy
carljohnson
Post autor: carljohnson » pt sie 18, 2017 14:47
carljohnson pisze:Tyle że auto normalnie jeździ i zapala. Od kilku dni zaczął tracić moc po przekroczeniu 3500 obr. Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy
Sprawdze ten olej jeszcze raz. Po dłuższym postoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
