golf 1.9 tdi 101kM AXR problem z rozruchem
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw cze 29, 2017 21:16
fido28, jak wyglądają krzywki na wałku rozrządu ???
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
fido28
Post autor: fido28 » pt cze 30, 2017 16:22
Jak ostatnio patrzyłem to bardzo dobrze choć moje oględziny były raczej mało dokładne bo niewiele można zobaczyć bez zdejmowania wałka.Pozniej jeszcze raz zdejmę osłonę wałka i dokładniej się temu przyjrzę.Rece opadają.....
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt cze 30, 2017 16:35
fido28, ie musisz go całkowicie zdejmować ,wystarczy że sprawdzisz palcem krzywki czy nie maja wyczuwalnych ostrych kantów oraz sprawdź kąt synchronizacji ,może rozrząd się przestawił ??
fido28
Post autor: fido28 » sob lip 01, 2017 08:10
Ostrych kantów nie ma na pewno.Z tego co widziałem wszystkie krzywki są niemal że idealne biorąc pod uwagę przebieg. Nie miałem za bardzo możliwości obejrzenia dokładniej tych co" jeżdżą "po pompowtryskach, bo jeśli byłby problem to wedlug mnie właśnie tam.
wesol
Post autor: wesol » sob lip 01, 2017 09:40
Problem paliwowy. Oringi pompki itd. Kat synchro tez rozjechany.
Q_mac
Post autor: Q_mac » wt lip 04, 2017 05:13
Duże bipy na minusie świadczą o kiepskim ciśnieniu paliwa dochodzącym do pompek. Przyjżałbym się pompie tandem (sprawdził ciśnienie jakie daje). Synchronizacja dosyć na minus, ale jeśli nie zmienia się z przedziału -1,7....-2,1 to OK. Jeśli ma tendencje do dużych zmian, sprawdź rozrząd. Dawki wtrysków też nie za dobre, ale może mieć na to wpływ pompa tandem.
