problem z DPF
problem z DPF
w moim Golfie VI, 1.6 tdi podejrzewam że mam problem z DPF gdyż autko straciło na mocy co robić?
- Adamm
problem z DPF
predzej bym stawial na gowniany EGR niz DPF, ale podstawa jest diagnostyka a nie wrocenie z fusow na forum
Re: problem z DPF
Proponowałbym zaczać od diagnostyki auta a nie na ślepo usuwac dpf, bo kontrolka jego może byc wynikiem innej awarii...wiki_2007 pisze:jednak DPF zapaliła sie dzisiaj kontrolka co poradzicie usuwać czy może regeneracja?
Bez komputera i diagnostyki to jak wróżenie ze szklanej kuli...
Re: problem z DPF
Na długo ta regeneracja może nie pomóc, jesli faktycznie padł to wyciąć i masz spokój...
problem z DPF
Kazdego kawalera tez wykastrowac bo przecie narzad nie urzywany. Co za podejscie do sprawy. Ciekawe co by zrobil w aso pracujac jak tam raczej sie nie kastruje takich rzeczy.
problem z DPF
problem z DPF
jednak postawiłem na regeneracje dostałem namiary na firmę zajmującą się regeneracja byłem usługa wykonana należycie, polecam http://www.eurovat.info.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: problem z DPF
Jeśli w przyszłości będziesz szukał firmy zajmującej się regeneracją, bądź naprawą Filtrów Cząstek Stałych polecam firmę https://www.dpf-expert.pl/
Sprawnie i skutecznie zregenerowali mój DPF.
- Adamm
Re: problem z DPF
i jakoś dziwnym trafem masz nick związany z katalizatorami i dopiero co zarejestrowałeś się na forum, cóż za niebywałe zrządzenie losu...katalizex pisze: ↑pt wrz 21, 2018 07:36Jeśli w przyszłości będziesz szukał firmy zajmującej się regeneracją, bądź naprawą Filtrów Cząstek Stałych polecam firmę https://www.dpf-expert.pl/
Re: problem z DPF
katalizex a skąd ta firma? Mi się własnie szykuje regeneracja DPF i szukam dobrego mechanika.
Re: problem z DPF
Jesli regeneracja to wszedzie pisza że skuteczna metoda to tylko długotrwałe płukanie filtra wraz ze specjalnymi dodatkami, podobno daje to faktyczny efekt i filtr na długo odzyskuje sprawność, wypalanie i inne zabiegi to krótkotrwała poprawa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
