Mam problem. Wymieniłem filtr paliwa w golfie 4 74 kw axr, ale zapomniałem zalać go ropą. Po wymianie silnik odpalił. Chwilę potrzymałem go na obrotach.
Po puszczeniu gazu silnik zgasł. Piłowałem go aż padł akumulator. W jaki sposób mogę go odpowietrzyć? Czytałem o luzowaniu wtrysków, albo psikaniu plakiem w dolot.
Są jakieś metody żebym mógł zrobić to sam?
Problem po wymianie filtra paliwa
przemek_gra
- Adamm
w PD nie poluzujesz wtryskow, zalej filtr i uzyj plaka
przemek_gra
przekrecajac kilka razy kluczykiem w stacyjce zaleje pompka w baku filtr paliwa do pelna. Potem juz tylko wystarczy chwilke pokrecic i odpali. Jakby nawet sie komus chcialo bo nie ma potrzeby takiej to mozna odkrecic swiece zarowe i wtedy pokrecic rozrusznikiem. Potem wkrecamy swiece i pali od strzala.
