buczenie przy przyspieszaniu
h00pek
Post autor: h00pek » ndz kwie 16, 2017 12:00
Witam mam problem z "niezawodnym" 1.9 AXR podczas przyspieszania z dolnej partii obrotów silnik buczy dźwięk dochodzi z okolic prawej strony pasażera, zauważyłem że gdy mam mniej paliwa w zbiorniku poniżej 1/4 baku samochód jest znacznie bardziej żwawy i buczenie jakby stawało się mniejsze, niedawno został zmieniony wałek szklanki rozrząd i olej uklad dolotowy uszczelniłem wymieniłem sprzęgiełko alternatora napinacz paska pk i sam pasek, może ktoś miał podobny problem i pomoże, na dniach spróbuje podmienić przepływkę
zyzio121
Post autor: zyzio121 » ndz kwie 16, 2017 12:36
Może łożysko w kole masz padnięte ?
h00pek
Post autor: h00pek » ndz kwie 16, 2017 12:39
łożyska są ok.
Krystian9616
Post autor: Krystian9616 » ndz kwie 16, 2017 13:59
u mnie takie charakterystyczne "du du du du" robi na 5 powyzej 80km/h ale ja mysle ze to od lozysk bo juz sie wyrobily
h00pek
Post autor: h00pek » ndz kwie 16, 2017 14:22
u mnie nawet przy mniejszych prędkościach buczy i to na pewno nie są łożyska bo po wciśnięciu sprzęgła albo jak na luz wrzucę jest cisza
Krystian9616
Post autor: Krystian9616 » ndz kwie 16, 2017 14:28
moze skrzynia juz ma dosc?
h00pek
Post autor: h00pek » pn kwie 17, 2017 14:53
skrzynia jest ok nie hałasuje
marcin08041978
Post autor: marcin08041978 » wt kwie 18, 2017 12:06
Witam od wieków mam ten sam problem a czego ja już nie wymieniałem efekt mizerny.Poczytaj w tym wątku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=484893" onclick="window.open(this.href);return false; sam tam pisałem i powiem tyle że wszystko niby oki a buczy. Od jakiegoś czasu podkręciłem auto na 135km ciągnie aż miło a buczenie zostało. Pozdro.
h00pek
Post autor: h00pek » wt kwie 18, 2017 14:37
może spróbuj korek od paliwa zostawić niedokręcony, wydaje mi się że trochę pomogło przynajmniej w moim wypadku jakby odpowietrzenie zbiornika było gdzieś zapchane albo korek paliwa uszkodzony, jutro będę wyciągał pompę ze zbiornika i patrzał jak tam wygląda
marcin08041978
Post autor: marcin08041978 » śr kwie 19, 2017 08:24
Daj znaka jak coś wyczaisz.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr kwie 19, 2017 09:34
U mnie w AHF jest coś podobnego. 1 i 2 bieg (automat), do 1200 i między 1800-2100 obrotów buczenie. Jak go do 4000 przeciągnę to też jest, ale naprawdę delikatne buczenie. Ja myślę, że to gdzieś przy schowku, może inny plastik...
h00pek
Post autor: h00pek » śr kwie 19, 2017 14:48
na razie jeżdżę z niedokręconym korkiem i jakby lepiej, zastanawia mnie układ paliwowy czy gdzieś jest nieszczelny czy pompka w zbiorniku nie ma za słabego ciśnienia, muszę do znajomego podjechać i zegarem to sprawdzić bo w vagu nie ma ciśnienia konkretnie tej pompki
Krystian9616
Post autor: Krystian9616 » pt kwie 21, 2017 21:06
u mnie po wymianie lozysk opony zaczely wyc takim charakterystycznym "dudu dudu dudu" i szybciej tym glosniej a zaczyna sie wycie od 50km/h
luckyboy
Re: buczenie przy przyspieszaniu
Post autor: luckyboy » pt kwie 21, 2017 21:33
Poduszka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
