vegetarrit20
Post
autor: vegetarrit20 » wt mar 21, 2017 15:36
luckyboy pisze:Polo IV to okularnik
Dokładnie ten okularnik, Polo IV generacji od rocznika 01 do 05. Czyli jednak wymienić. Dzięki Panowie za info!
Xarox
Post
autor: Xarox » wt mar 21, 2017 23:46
Jak bardzo chcesz to wymień, dla mnie to sztuka dla sztuki
wesol
Post
autor: wesol » śr mar 22, 2017 10:19
9n1. Jaki tam dokladnie silnik siedzi?
arturropl
Post
autor: arturropl » śr mar 22, 2017 23:36
Muszę wymienić olej w najbliższym czasie w IV TDI ALH (90km). Poprzednio wymieniałem na to co było od początku tj. Castrol 10W40, jednak wszyscy narzekają na ten olej i zastanawiam się nad marką Fuchs 10W40:
http://allegro.pl/olej-silnikowy-fuchs- ... 00604.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobra zmiana?
Przy okazji komplet filtrów - na chwilę obecną Filtron jest w miarę ok czy dopłacać do Mann?
Jeśli polecacie coś innego, to czekam na komentarze.
Dzięki!
lwlw
Post
autor: lwlw » czw mar 23, 2017 00:50
Nigdy nie narzekałem na Filtrona.
vegetarrit20
Post
autor: vegetarrit20 » czw mar 23, 2017 14:54
Również nigdy nie narzekałem na filtrona, mann'a w podobnej cenie pewnie znajdziesz.
daniel23584
Post
autor: daniel23584 » czw mar 23, 2017 16:20
Ja również
chociaż oleju zawsze montuje Manna, bo tam gdzie kupuje olej, filtr Manna mają w tej samej cenie co Filtrona
ALH -> 205 -> soft
Barton_
Post
autor: Barton_ » czw mar 23, 2017 18:42
Mann, Mahle, Filtron, Bosch. Bez różnicy.
Można by pewnie listę rozszerzyć o kolejne kilka firm.
Bez większej różnicy, byle wymieniać regularnie z olejem.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » czw mar 23, 2017 19:21
arturropl pisze:Muszę wymienić olej w najbliższym czasie w IV TDI ALH (90km). Poprzednio wymieniałem na to co było od początku tj. Castrol 10W40, jednak wszyscy narzekają na ten olej i zastanawiam się nad marką Fuchs 10W40:
Castrol nie jest zły, tylko przy magnatecu trzeba zrobić płukankę silnika to nie będzie wiązał starego oleju.
Barton_ pisze:Mann, Mahle, Filtron, Bosch. Bez różnicy.
Dokładnie, ja jeździłem chyba na wszystkim co jest dostępne i nie zauważyłem żadnej różnicy .
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Ducati Monster 696+
arturropl
Post
autor: arturropl » czw mar 23, 2017 21:05
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, a olej, o którym pisałem (Fuchs 10W40) będzie ok?
Barton_
Post
autor: Barton_ » czw mar 23, 2017 21:16
Każdy spełniający normy i wymieniony w porę będzie ok. Pod warunkiem, że w ogóle będzie
wesol
Post
autor: wesol » pt mar 24, 2017 08:12
Ja bym az tak kurczowo sie nie trzymal norm. To tylko taka ala ciekawostka ktora ma omamic spoleczenstwo. Pisalem ze olej z auchana najtanszy z polki ktory kosztuje 38 zl za cala banke spelnia wg opisow na opakowaniu 505.01 a lepkosc ma 15W40 i jest to mineralny olej oczewiscie. Nie zeby cos mialo sie na nim stac ale juz nie popadajac w totalne oszczedzanie to i tak zalewam zawsze cos duzo drozszego. Taki olej mam zawsze w bagazniku swoich aut na dolewki a czasem jak jestem w pracy to i wlewam go do pily elektrycznej do smarowania lancucha. Taniej sie juz chyba nie da kupic oleju bo niewiele drozszy od filtra jest tak naprawde w tym przypadku.
Barton_
Post
autor: Barton_ » pt mar 24, 2017 13:53
Pisząc normy miałem na myśli nie tylko to magiczne 505.01 czy 505.00 ale inne parametry w zakresie zalecanym przez producenta samochodu.
wesol
Post
autor: wesol » pt mar 24, 2017 13:57
Tyle ze jesli jest 505.01 na opakowaniu to juz to nam mowi wszystko. Czyli smialo do do silnikow takich jak ajm asz arl itp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
