GOLF 4 1,9 SDI Spadek mocy i jasne dymienie
Lukasz19841984
Post autor: Lukasz19841984 » pn mar 06, 2017 23:34
Witam,
Mam problem z golfem j/w
Spadła moc max 40 km/h i lekko dymi na jasno.
Po podłączeniu do vaga takie blędy:
17849 P1441 45B9 Zawór (cewka) recyrkulacji spalin EGR, bank 1 > otwarty obwód, zwarcie do masy
19557 - Silnik przepustnicy V157: przerwa/zwarcie z masą
17660 P1252 44FC Cewka wtryskiwacza - zwarcie do masy, otwarty obwód
Błędów nie da się wykasować.
w czym może tkwić problem?
rotkeh
Post autor: rotkeh » pn mar 06, 2017 23:49
Sprawdź bezpieczniki czy wszystkie sprawne.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Lukasz19841984
Re: GOLF 4 1,9 SDI Spadek mocy i jasne dymienie
Post autor: Lukasz19841984 » wt mar 07, 2017 00:29
dzięki. pomogło
wywaliło bezpiecznik nr 34 (10A)
co mogło spowodować ze go spaliło ?
czy mogło być powodem to ze samochód jechał z włączoną klimą? bo po włączeniu jej strasznie ciężko silnik chodzi. mam drugiego diesla i tam po włączeniu klimy słychać delikatnie jak idzie obciążenie po włączeniu klimy ale nie tak jak w tym. a jeszcze tego samochodu dobrze nie poznałem bo mam go dopiero od 2 miesięcy i pierwsza niespodzianka jak narazie.
rotkeh
Post autor: rotkeh » śr mar 08, 2017 00:27
Tu masz schemacik z opisem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=561019" onclick="window.open(this.href);return false; Bezpiecznik F34 idzie na Y102 , Y28 , Y68 , B30 i na A150 ( Y132) to musisz doszukać .
Y102- zawór elektromagnetyczny kolektora ssącego
Y28- zawór recyrkulacji spalin
Y68 -zawór regulacji ciśnienia doładowania
B30- miernik masy powietrza
