Witam . Mój Golf 1,9 TDI ALH bardzo kopci na czarno wręcz pluje olejem . Silnik jest także cały "obrzygany" olejem z tyłu . Co może być problemem ?
Gubi olej i kopci
Gubi olej i kopci
Wąpie żeby jeden i drugi problem były spowodowane jedną rzeczą.
Pewnie trzeba przejrzeć zimmering na skrzyni. Co do dymienia to EGR i Wtryski bym obstawiał.
Daj jakieś zdjęcia albo filmik będziemy myśleć dalej.
LUKAS1900
Re: Gubi olej i kopci
Często zdarza się że leci olej z pod pokrywy zaworów lub EGR cieknie ale to normalne i częste zjawisko.
Tak jak kolega wcześniej pisał, zacząć od sprawdzania po kolei i wykluczać usterki.
.... R135 ......
...... 246 ......
Volkswagen Passat B5FL Variant Trend 2004 2.0TDI BGW 136KM (100kW) 335Nm 6-gear
...... 246 ......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
