taki sam jak w tdi 1z afn lepiej wzuc z td aaz lub 1ygodles pisze:a czy ktoś się orientuję jaki wałek jest w 1.9SDI oznaczenie silnika ASY?
wałek rozrządu SDI w TDI
- krzysiek1606
Re: wałek rozrządu SDI w TDI
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
przyszedł wałek z silnika ASY (podobno) na nim nr WTR 011 004 DE i wykropkowane 38E rozumiem że dobry?
KLICHO
- Auto: bmw
Że pozwolę sobie odkopać temat jesli mielibyście wybrać to najlepszy wałek AEY czy AGP/AQM 38E był by do modów ?:
Silnik 1z, Wtryski AFN, Nastawnik HDK 248, Program 1.2 Bara, Kolektor ssący AWX, zaślepienie EGR
- kosmos5
I przyszła kolej na testowanie u mnie walka z 2.0 sdi w asz , mam gtb 1756 i moda na 200+ odczucie takie po 500 km ze turbo zdecydowanie lepiej wstaje dzięki czemu mniej kości na dole a górne obroty lepiej idą, silnik lżej się w kręcą i lepiej ciągnie , jestem mile zaskoczony tak odczuwalna różnica i wszystko na plus
CHIP-TUNING DIESEL diagnostyka VAG. sprzedam: pompa 107 j sprawna -nowa!!! , gwarancja, kontrakt gg: 1155601
- kosmos5
Witam jestem tu nowy i chciałbym zapytać o pewną rzecz. Mam szansę kupić wałek od SDI w dobrej cenie pochodzi z Caddy SDI 1996r według etki to numer 028109101E na wałku wybite 28E Dodam że wałek pochodzi z Silnika AEY
Przeglądałem nieco internet i znalazłem taką tabelkę http://pl.tinypic.com/view.php?pic=3505 ... Voyqqk4Yad" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy taki wałek jest wydajniejszy niż ten co mam w 1z ? Bo z tego co wiem to chyba jest taki co sławny 38E lecz różni się zasilaniem pompy Vacum.
KLICHO
- Auto: bmw
A mam taką proźbę do posiadaczy wałka AAZ. Ma ktoś może dokładne zdjęcia jego + jakie są jego krzywki ? Czy wszystkie są jajowate ?
znalazłem u siebie w gratach wałek o oznaczeniu 28f..od czego jest ten wałek????
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak jako ciekawostka wałek 28E jest inny niż 38E. Pomierzyłem wałki AAZ, TDI, 28E, 28H 38E.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
To tak z ciekawości jakby szukać i wymieniać wałek to w jakiej kolejności byłyby one najlepsze pod mody w okolicy 200KM? 38E -> AAZ -> 28E -> TDI ? Czy inaczej by się to przedstawiało ?
Wałek 28E - występował w starych SDI z czarną stalową pokrywą zaworów oraz w audi 80 b4 TDI na osprzęcie boscha 92-94r. i jest on taki sam jak wałek 38E ( różni się tylko napędem pompy vacum) 38E występował tylko w SDI z aluminiową pokrywą zaworów. Więc do silników 1z/afn będą najlepsze 28E a do ALH/AGR itp. - 38E
Na sprzedaż turbo garrett gt1549s (WG)pod montaż w vw 1z na moce 150-160KM lub model na moc ok. 160-170KM. info priv
Na sprzedaż wałek 28E SDI i 28D- AAZ
- krzysiek1606
bo 28H ma takie same krzywki jak 38E
A w czym problem żeby przerobić napęd na pompę vacum? Żaden, ja to zrobiłem i powiem wam, że lepiej jeździło mi się na wałku 28E.
Znacznie szybciej wstawała turbina gt1749VB na wtryskach 216 - nawet nie że wstawała, ale i łapała overboost przy 1700rpm co musiało skończyć się kalibracją w sofcie.
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
