N18 zamiast n75
N18 zamiast n75
Witam, mam takie pytanie odnosnie zamiany zaworka n75 na n18. Zamienilem z czystej ciekawosci i po tej podmianie mam wrazenie ze na n18 lepiej jedzie. Ma ktos jakas widze czym roznia sie te zaworki bo co czytalem to kazdy pisze co innego. Pozdrawiam
Moj samochod to golf 4 TDI ARL po chip tuningu
Re: N18 zamiast n75
Różnią się tylko charakterystyką pracy. Zrób loga 011 na n18 i na n75 i będzie wiadomo czy n75 daje
N18 zamiast n75
No tak wlasnie liczylem ze ktos juz robil takie cos bo obecnie nie mam dostepu do kabelka diagnostycznego
N18 zamiast n75
Działa dokładnie tak samo. Testował to na kilku tdi. Doładowanie idzie jak po sznurku.
N18 zamiast n75
Sprawdzilem, na n18 przy szybkich zmianach biegow lapie chwilowego mula zas na n75 jest wszystko dobrze po szybiej zmianie pnie do przodu. Na n18 czuc jakby ten zaworek wolniej podawal podcisnienie. Pozdrawiam, wątek mozna zamknac
N18 zamiast n75
To masz ten zaworem trafiony. Wewnetrznievte zawory niczym się nie różnią. Tylko w tej czapce w inną stronę jest jeden wylot. Żadnych różnic nie ma. I na tym i na tamtym idzie jak wściekły. Czas reakcji jest niezauważalny bo nawet nie idnotuje ćwierci sekundy. Opóźnienia to wynik albo trefnego elektrozaworka, nieszczelności na wezach lub króccu pompy vaq lub sama pompa vaq do wywalenia. Sprawdzałem to tyle razy już ze podpisze się obiema rękami.
Re: N18 zamiast n75
Potwierdzam zaworki na 100% są takie same różnią się tylko kolorem główki.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
N18 zamiast n75
Sprawdzałem na dwóch garsciach te ekektrozaworki. Nawet z innych marek mogą pasować choć fakt nie wszystkie.
