drgania podczas ruszania i jazdy poniżej 1500 obr
z0neee
Post autor: z0neee » czw cze 30, 2016 22:18
Panowie mam poważny problem, podczas ruszania na samym sprzęgle strasznie telepie autem oraz gdy jadę poniżej 1500 obr/min czuć wibrację w kabinie ;/ Dodatkowo gdy puszcze gaz i dodam mam ewidentnie wyczuwalny luz, nawet jak go lekko musnę. Bardzo proszę o pomoc bo już kuźwa mam dość tego auta :jezor:
Pacjent to 1.9 TDI AXR ze sprzęgłem g60 + kevlar. Poduszka pod skrzynia lemfordera nowa a pod silnikiem nówka ori. W aucie jest już wsadzona 3 skrzynia i na każdej było/jest to samo.
z0neee
Post autor: z0neee » sob lip 02, 2016 12:14
nikt nic?
Możliwe, że to od przegubów?
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz lip 03, 2016 20:19
Ja kiedyś podczas swapa u siebie w mk2 nie dokreciłem jednej śruby od sanek i tez takie jaja były. Mogą to też być przeguby wewnętrzne.
z0neee
Post autor: z0neee » wt lip 05, 2016 13:29
Jest jakiś sposób, żeby sprawdzić czy faktycznie to są te przeguby?
maxsymus
Post autor: maxsymus » śr lip 06, 2016 00:56
Może masz sprzęgło na wykończeniu ? Piszesz że przy ruszaniu ale także przy jeździe gdy masz 1500 obrotów telepie , aby wykluczyć sprzęgło to podczas jazdy gdy czujesz że telepie wciśnij sprzęgło jeśli przestanie telepać to znaczy że sprzęgło do wymiany jeśli nie trzeba szukać dalej ...
z0neee
Post autor: z0neee » śr lip 06, 2016 17:27
sprzęgło ma przejechane z 12 tys ;) na dwumasie bylo identycznie wiec raczej to nie to.
maxsymus
Post autor: maxsymus » czw lip 07, 2016 01:13
To że sprzęgło ma przejechane 12 tys nic nie znaczy mogło być źle wycentrowane przy założeniu , może rozsypał się docisk no ale jak sprawdziłeś wszystko jest okej to zostają ci tylko przeguby ,pół oski , skrzynia , lub rozlatująca się karoseria o niewłaściwym dokręceniu śrub czy poduszkach nie wspominam bo to pewnie już sprawdziłeś ...
z0neee
Post autor: z0neee » czw lip 07, 2016 09:00
byłem u mechanika i faktycznie zauważył, że prawy, od strony pasażera przegub wewnetrzyny ma luz ale tragedii nie ma ;/
ja jebie, chce ktoś kupić zadbanego leona?;p
z0neee
Post autor: z0neee » śr sie 10, 2016 21:48
wymienione przeguby zew lewy i prawy i wew od strony pasażera, nic to nie dało
ja pier.... ;/
z0neee
Post autor: z0neee » śr paź 05, 2016 07:31
nie mam już pomysłu od czego to może być a ogarniętych mechaników nie mogę znaleźć w Nowym Sączu ;/
luckyboy
Re: drgania podczas ruszania i jazdy poniżej 1500 obr
Post autor: luckyboy » śr paź 05, 2016 13:57
Telepie autem - co masz na myśli?
z0neee
Post autor: z0neee » czw paź 06, 2016 14:40
jak ruszam na samym sprzęgle to wibruję cała buda, przede wszystkim kierownica drga tak że widać jak napierdziela ;) i poniżej 1500 mam drgania auta/ wibracje ;/
Passatb5DW
Post autor: Passatb5DW » wt paź 11, 2016 16:28
może pozostaje zmienić ten drugi przegub wewnętrzny? :)
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt paź 11, 2016 20:23
maxsymus pisze:To że sprzęgło ma przejechane 12 tys nic nie znaczy mogło być źle wycentrowane przy założeniu , może rozsypał się docisk no ale jak sprawdziłeś wszystko jest okej to zostają ci tylko przeguby ,pół oski , skrzynia , lub rozlatująca się karoseria o niewłaściwym dokręceniu śrub czy poduszkach nie wspominam bo to pewnie już sprawdziłeś ...
jak wyciśniesz sprzęgło zaraz po montażu to się samo idealnie wycentruje, przecież nie jest przyspawane do docisku i w tarczę wchodzi wałek.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
