długo kręci, po odpaleniu kontrolki i błędy w vag NAPRAWIONE
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
ARL długo kręci, po odpaleniu kontrolki i błędy w vagu
Post autor: Michał_1977 » pt mar 25, 2016 08:54
-michau-, tutaj masz lekturkę. Przeczytaj ją dokładnie,żeby porównać czy objawy pokrywają się z Twoimi,a na str. 8 znajdziesz rozwiązanie :bajer:
viewtopic.php?f=35&t=527751" onclick="window.open(this.href);return false;
-michau-
Post autor: -michau- » pt mar 25, 2016 09:32
Dzięki!!! To może być dobry trop :pub:
Z tym, że nie jestem aż takim specjalistą, żeby ocenić czy u mnie jest głuche kręcenie rozrusznika :)
Poza tym, pozostałe objawy się zgadzają, kilka razy zdarzyło się u mnie tak, że wskazówka od obrotów przy odpalaniu skoczyła.
GTB... :satan:
Maszan
Post autor: Maszan » pt mar 25, 2016 11:00
Ten sam link zapodałem Ci na str 2.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
-michau-
Post autor: -michau- » pt mar 25, 2016 11:07
A no tak, rzeczywiście, sorry. Zapisałem go w zakładkach i zapomniałem poczytać.
No cóż panowie, dopiero po świętach spróbujemy z tym rozrusznikiem w ciemno go wymienić na inny, pewnie regenerowany, bo na szybko zerknąłem że 180-280 zł takowe kosztują.
Czy w ogóle to przyniesie efekt i rozwiąże problem, na pewno o tym tu napiszę.
GTB... :satan:
-michau-
Post autor: -michau- » pt mar 25, 2016 12:17
Pytanko jeszcze poza tematem odnośnie tego rozrusznika, bo jest ich od groma.
Brać pierwszy lepszy?
Regenerowany bosch, valeo ok. 180-220 zł, albo nowy autostarer ok. 280-320 zł?
GTB... :satan:
Freddy
Re: ARL długo kręci, po odpaleniu kontrolki i błędy w vagu
Post autor: Freddy » pt mar 25, 2016 12:24
Jak już to chyba tylko valeo skoro był mniej awaryjny od boscha a nowego to chyba nie ma sensu bo na regenerowany też muszą Ci dać gwarancję
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
-michau-
Post autor: -michau- » pn kwie 18, 2016 18:52
Problem "chyba" rozwiązany. Pali na dotyk. Piszę chyba, bo muszę jeszcze pojeździć z tydzień dwa i napiszę co i jak.
GTB... :satan:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 18, 2016 21:18
-michau- pisze:Problem "chyba" rozwiązany. Pali na dotyk. Piszę chyba, bo muszę jeszcze pojeździć z tydzień dwa i napiszę co i jak.
Bardzo fajnie,że piszesz o tym. Szkoda że niewielu jest z takim podejściem na tym forum :pub: :pub:
-michau-
Post autor: -michau- » wt kwie 19, 2016 08:54
Podziękowania głównie należą się Wam Panowie, także dziękuje każdemu z osobna za pomocne rady i wskazówki w temacie :pub:
Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że wszystkiemu był winny rozrusznik. Wymieniony na inny, regenerowany 200 zł, - 50 zł za zwrot starego.
Poprawa od ręki zaraz po montażu, pali od strzała na dotyk, tak dobrze chyba jeszcze nigdy wcześniej nie było. Zero kręcenia, zero błędów, zero kontrolek.
Także niepotrzebna była wcześniej wymiana na nowe: świec, czujnika wałka rozrządu, czujnika wału korbowego.
Dzięki jeszcze raz.
GTB... :satan:
