Problemy z moca na 1 i 2 biegu
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » śr lut 24, 2016 13:11
WItam, Auto Seat Leon 1.9 ASV
Mam problem z autem na 1 i 2 biegu krecac auto do 3 tys auto slabo przyspiesza na 3 biegu leci juz normalnie ciszej silnik chodzi i slychac turbine.
niestety nie mam kompa zeby sprawdzic turbo lub blad, ale zauwazylem ze jak na 2 biegu rusze slysze turbine od okolo 1700 do 2300 i pozniej jakby rozpedzal sie juz bez niej. Jak przytrzymam mu obroty np 2700 przez kilkanascie sekund to juz przyspiesza tak jak wczesniej.
Na 3 i 4 ... biegu juz normanie przyspiesza.
Moim zdaniem to problem z podcisnieniem i tu moze byc N75, vacum, lub ewentualnie jakis wezyk.
Ogladalem wezyki wydaja sie ok, jak dziala silnik slysze lekkie stukanie pykanie (cos jak elektromagnes) po stronie vacum i N75 dokladniejszej lokalizacji niestetyy nie okresle(za duzy halas)
Dodam ze jak auto stoi pedal hamulca wydaje sie bardziej miekki niz jak mam wyzsze obroty
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lut 24, 2016 14:55
jak się ma króciec vacum...
Maniek71
Post autor: Maniek71 » śr lut 24, 2016 16:19
Nie mam pojecia. Sprawdze dzis po 22 lub jutro rano. To ma byc kruciec idacy do serva?
Kubek1
Re: Problemy z moca na 1 i 2 biegu
Post autor: Kubek1 » śr lut 24, 2016 18:51
Noe wiem czy masz rację że to może być przez n75, ale podmien z n18, są prawie takie same, jeśli zamienisz i będzie tak jak wcześniej to znaxzy że n75 działa poprawnie i możesz go wykluczyć
Maniek71
Post autor: Maniek71 » śr lut 24, 2016 22:46
Tak mi sie wydaje ze to moze byc wina n75 on steruje turbo a wyglada jakby nie zmieniala sie geometria na 1 i 2.
Ewentualnie vacum jutro sprawdze kruciec i moze odepne waz zobacze czy jest podcisnienie.
Maniek71
Post autor: Maniek71 » śr lut 24, 2016 23:37
Sprawdzilem kruciec ma luz wzdluzny imoge nim krecic nie jest to jakis wielkki luz.
Po tym sprawdzeniu auto przestalo calkiem przyspieszac chyba ze nie przez to :) na kazdym biegu nie jedzie.
Jutro bede mial kompa oprocz bledow co mam jeszcze odczytac? Plis o pomoc
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lut 25, 2016 06:38
prawdopodobnie króciec jest na tyle luźny że pompa nie jest w stanie zassać gruchy jak potrzeba...błędy jak błędy,mysisz logi zrobić...
Maniek71
Post autor: Maniek71 » czw lut 25, 2016 07:39
Ktore logi o to chodzi ktore grupy.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lut 25, 2016 09:18
wszystkie,użyj opcji szukaj ,temat opisany na forum co i jak by wykonać diagnostyke,bo z tego co widzę to każdy by chciał by wszystko wyłożyć na tacy...
Maniek71
Post autor: Maniek71 » czw lut 25, 2016 10:45
Nie na tacy szukalem jak sprawdzic diagnostyka moze zle linki otwieralem bo nic nie znalazlem. Ale poszukam i bez spiny
Kubek1
Post autor: Kubek1 » czw lut 25, 2016 11:10
Jest wszystko opisane dokładnie...
Masz link tu
viewtopic.php?p=3647070" onclick="window.open(this.href);return false;
Na pewno musisz zrobić grupę 011 dynamiczne i w trybie Basic setting,
Maniek71
Post autor: Maniek71 » czw lut 25, 2016 17:55
Wyskoczyl mi blad 17964
Nie moglem zr9bic logow dynamicznych braklo mi czasu. A jutro chce podkleic kruciec, ale sprawdzilem grupe 11 i przy 900 obrotach mialem doladowanie na poziomie 996
Przy 2500 mialem 1070mbar a przy 3200 mialem 1120mbar.
Kubek1
Post autor: Kubek1 » czw lut 25, 2016 22:07
Jak chcesz zrobić logi to nie może dojść do przeladowania, ale zrób i podeślij nawet jak wejdzie w tryb awaryjnyzobaczymy jak to wygląda u Ciebie
Przy ponad 2 tys obrotów powinno pokazywać ponad 2000mbar
Maniek71
Post autor: Maniek71 » ndz lut 28, 2016 09:11
Ok zrobilem logi znalzlem powod wina byl wezyl lekko nadciety.
Na logach mialem dziwne objawy przeplywki
wartosc ws 2 okienku byla stala rowna 850 w trzecim zas dochodzila do 500 pod obciazeniem.
To było sprawdzane jak ten wezyk byl uszkodzony i turbo nie reagowalo zobacze pozniej jak juz wszystko sklepie w jedna calosc i bedzie dzialac.
Dziwi mnie ta pierwsza stala warosc ona powinna byc mniejsza na poczatku dopiero pozniej rosnac a druga sprawa [rzeplywomierz wymienialem okolo 2 lat temu wiec tez dziwne ze juz padl.
