[MK3 1Z] problem - gasnie + kontrolka swiec
rapi
Post autor: rapi » wt paź 03, 2006 13:21
witam moj problem jest nastepujacy podczas jazdy golfem zdaza sie ze nagle gasnie i albo zapala sie kontolka od swiec zarowych albo kontrolka od oleju w czym moze byc problem
olej mymienialem jakis 1500 km temu rozrzad 2500 temu.
Sa tem problemy z porannym odpalaniem strasznie dymi maskra
pomozcie
z gory dzieki :pub: :grin: :jezor:
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 17:49 przez rapi, łącznie zmieniany 1 raz.
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » wt paź 03, 2006 14:23
Kontrolka świec zapalająca się podczas jazdy sygnalizuje nieprawidłowości w sterowaniu silnikiem - rada jaką usłyszysz może być tylko jedna - PODPIĄĆ POD VAG..
Dymienie przy odpalaniu na zimno - upewnij się co do kwestii sciętego klina na wale korbowym - poszukaj w szukajce tematów związanych z KLINEM NA WALE KORBOWYM, i będziesz wiedział o co chodzi. Potem zajrzyj u siebie pod maskę z nadzieją, że twoje kółko chodzi równo... Jeśli się giba, bierz się za to jak najprędzej, bo czas w tym przypadku działa na twoją niekorzyśc..
pozdr!
TomTDI
Post autor: TomTDI » wt paź 10, 2006 09:47
Jeśli chodzi o gaśnięcie i świecenie kontrolki świec to możliwe są 3 przyczyny:
1)przekaźnik
2)kostka stacyjki
3)zimne luty na fabrycznym alarmie
stawiam na 3
Co do rozruchu może jakiś czujnik temperatury jest uszkodzony, albo brak kompresji (hydrauliczne popychacze)
